Ulf's neues neues "neues" F-Cab
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Re: Ulf's neues neues "neues" F-Cab
Einfach nur schön....
- IMG_20210130_120221.jpg (103.91 KiB) 3637 mal betrachtet
- IMG_20210130_114633.jpg (155.76 KiB) 3637 mal betrachtet
- IMG_20210130_114654.jpg (195.35 KiB) 3637 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Na gut, Schnee schippen entfällt, das machen Andere ...Nun wird Schnee geschippt, cabrio "ausgepackt" und dann offen fahrn, fahrn cabrio fahrn
Auspacken entfällt auch, da der Gute i d Garage steht ...
Aber ja, offen fahren, sobald die Sonne strahlend am Himmel steht. Das ist die kleine "Corona-Flucht" die uns noch bleibt - neben Spazieren gehen.
In dem Sinne: Sonne scheint, Dach auf und raus für'ne Stunde.
- Günter
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Und bei uns gestern in Franken waren nach dem Dauerregen die Straßen salzfrei und dann auch trocken.
Folglich wurde das erste Fahrzeug ausgewintert. Das Cabrio wartet noch auf seine erste Fahrt heuer, sie wird Anfang April stattfinden.
(Auch wenn es nicht ganz zum Thema paßt, ein bißchen kann man schon mal abschweifen)
- IMG_20210209_095521.jpg (147.09 KiB) 3501 mal betrachtet
- IMG_20210209_095325.jpg (160.13 KiB) 3501 mal betrachtet
- IMG_20210209_095308.jpg (171.6 KiB) 3501 mal betrachtet
Frühjahrsputz für das blaue Cab, dabei hat sich herausgestellt, das es viele.,viele, viele.... Maengel hat, sowohl optisch wie auch technisch. Also wird es erst mal am Leben gehalten, bis das grüne Cab fertig ist, dann mal sehen...
- IMG_20210418_143944.jpg (172.63 KiB) 2907 mal betrachtet
- IMG_20210418_143927.jpg (129.76 KiB) 2907 mal betrachtet
- IMG_20210418_143849.jpg (124.29 KiB) 2907 mal betrachtet
- IMG_20210418_143834.jpg (123.26 KiB) 2907 mal betrachtet
- IMG_20210418_143822.jpg (165.38 KiB) 2907 mal betrachtet
Die Spinnen bei Opel
Wollte heute Zündkerzen erneuern, 2Schrauben von der Leiste ab, fertig. Kam gar nicht zu den Kerzen durch, der ganze Kanal und die Kerzenloecher voll Öl, grrrrr, also auch Ventildeckeldichtung neu. Was für ein Aufwand, 10!!!!! Schrauben für den Deckel, div Schläuche ab, man war das einfach beim 1,6er gegenüber dem 1,8er.
Mit Spritze das ganze Öl abgesaugt, gereinigt, Kerzen gewechselt und wieder alles zusammen, morgen mal sehen, ob es dicht ist. Jedenfalls sah der Zylinderkopf von innen noch gut aus, keinerlei Schlamm o. ä.
- IMG_20210509_162550.jpg (163.32 KiB) 2725 mal betrachtet
- IMG_20210509_162458.jpg (164.7 KiB) 2725 mal betrachtet
- IMG_20210509_162451.jpg (156.27 KiB) 2725 mal betrachtet
Es sieht so aus, als ob das Dach nicht 'richtig' faltet. Daher steht es etwas hoch.
Die 3 Gummibänder werden wohl ausgeleiert sein.
Kann man machen - muss man aber nicht ...
Hol di fuchtig
Hol di fuchtig
Trotz neuer, Sorgfältig aufgelegter Dichtung leckt der Ventildeckel immer noch.
Der Deckel ist aus Plastik, wahrscheinlich verzogen.
Bei den G-Cabs gibt es die doch aus Alu, passt irgendein Alu Deckel auf den X18XE?
Wäre noch eine Möglichkeit....
Oder hat jemand noch eine andere Idee?
MFG Ulf
MFG Ulf
- Opel Joker
X18XE müsste (ohne Gewähr) eigentlich identisch mit dem X20XER und X20XEV Deckel sein. Ist aber eigentlich nicht für Undichtigkeiten bekannt.
Außer man vergisst das zusätzliche Dichtmittel an den Nockenwellenaussparungen, reinigt nicht akribisch die Dichtflächen oder schraubt den Deckel mit mehr Nm fest als von Opel angegeben...
Danke, dann habe ich den Fehler wohl schon. Habe nämlich kein Dichtmittel an den Aussparungen verwendet, war bei dem Dichtungssatz nicht dabei. Als X18XE- "neuling" wusste ich das nicht.
