Ulf`s "neues" F Cabrio
- Elfichris
- Hat sich bedankt: 265 Mal
- Danksagung erhalten: 79 Mal
Re: Ulf`s "neues" F Cabrio
...ist aber bestimmt empfindlicher - parke damit nie unter einem Kirschbaum oder so.
Ansonsten finde ich helle Verdecke sehr schön - passt auch gut zu dem grün.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Finde ich toll, und wenn man möchte, kann man das beige im Innenraum fortsetzen.
Es gibt schöne maßgeschneiderte Sitzbezüge für das F Cabrio, (man beachte auf dem 2. Foto die Konturen der Sitzform), wo man sich wie im 1. Foto individuell ausleben kann.
- IMG_1864.jpeg (46.82 KiB) 682 mal betrachtet
- IMG_2186.jpeg (208.79 KiB) 682 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Auch hier mal aktualisieren:
Neues gibt es...nichts. Habe das Cab im November weggestellt, so steht es noch immer.
Mangels Halle und Zeit nichts gemacht, wahrscheinlich wird es mal ein Cabrio loser Sommer.
Wir haben was zum Entsorgen reinbekommen, sobald das Ordnungsamt den freigibt, gibt es ein "Schlachtfest, Motor, Getriebe, der ganze Antriebsstrang wird ausgebaut und fertig gemacht, kommt ins Cab, auch das Fahrwerk wird überholt.
Einige Teile, wie der Fahrersitz wandern in den Kombi.
Das FZ hat sogar eine Original Klima drin...,mal sehen... Mfg Ulf
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Hi Ulf,
sowas wäre was für mich. Ein defekter, irreparabler F mit Klima.
Dann bräuchte ich aber noch Platz und Zeit…
Naja, man kann leider nicht alles im Leben haben, aber träumen darf man immer.
Habe mein Cab heute das erste Mal fahren wollen, angelassen, eben aus der Einfahrt raus>>>ausgegangen. Habe durchgemessen, an der Spritpumpe kommt kein Strom an. Pumpenrelais kreuz getauscht mit dem Kombi>>> keine Veränderung. Was mir aufgefallen ist: Die LED unter dem Warnblinkschalter leuchtet ständig, evtl. WFS??? Habe Gedankensperre zurzeit, lässt sich die WFS mit dem Op Com beim Astra F , BJ. 96 Motor X16SZR auslesen???
Oder hat jemand noch eine Idee???
Hi Ulf.
Aktuell macht mein Coupe ein paar Zicken - der Benzinschlauch von der Benzinpumpe im Tank quillt bei 3 Bar auf und platzt. Soweit ich weiß, ist im FCab die gleiche Pumpe eingebaut. Hörst Du die Pumpe? Wegfahrsperre erlaubt eigentlich das Starten und das anschließend direkte Wegnehmen der Zündung. Kannst Du den Benzindruck messen? Beim Z22SE schaut einen direkt beim Öffnen der Motorhaube der Anschluss zum Kraftstoffdruck messen an. Bevor man weiter schaut (Relais, Sicherungen, Filter, Leitungen usw.) ist man da eigentlich schon sehr schnell bei einer wichtigen Info...
Was das OPCOM alles beim Astra F auslesen kann, weiß ich leider nicht. In meinem Fall im Coupe steht nicht mal ein Fehler im Speicher.
Meine Benzinpumpe ist auusen am Tank, läuft nicht, ist auch nicht zu hören. Beim messen festgestellt, das kein Strom bei der Pumpe ankommt, deshalb das Spielchen mit dem Relais. Bis zum Relais habe ich Strom, nur bei der Pumpe kommt nichts an. Habe das Relais gegen das vom Kombi getauscht, gleicher Motor, das Cab Relais läuft im Kombi, also daran liegt es nicht....
Werde mal sehen, ob ich in der Firma auf die Bühne komme, dann mal die Kabel überprüfen. Wie gesagt, die LED unter dem Warnblinkschalter leuchtet ständig, das war vorher (meine ich) nicht...
- Hat sich bedankt: 454 Mal
Hi Ulf,
das ärgerlich. Läuft die Pumpe wenn du das Relais überbrückst?
Saison 2024
@silversurfer: Nein.
Hab aber mal ausgelesen, erste Meldung, Kraftstoff Pumpen Relais Unterspannung, Fehler gelöscht, kommt nicht wieder.
Aber beim weiteren Auslesen festgestellt, das die WFS aktiv ist, deshalb auch die leuchtende Lampe im warnblinkschalter.
Jedenfalls lese ich das aus den Fehlercodes raus, oder hat jemand noch eine Idee? Elektrik ist, wie gesagt, nicht so meins Mfg Ulf
- Hat sich bedankt: 274 Mal
Ich bin ja wirklich nicht der Fachmann - aber ist es möglich, dass der Pin31 meine ich vom MSG keinen Kontakt hat ?
So war es bei meinem als die Pumpe ausgefallen ist, Ich weiß ja nicht ob man das vergleichen kann....
Gruß von Jens aus Hamburg
