C o p y ri g h t © b y M o r g i `s - C a p
Morgana
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: C o p y ri g h t © b y M o r g i `s - C a p
Beitrag von Morgana »
Alles soweit gut .....
Moppelchen wurde ja nur noch ab und an gefahren. Dachte ich bekomme damit die 30 Jahre zusammen.
Seit jahren umgestiegen auf Astra G Cabrio: http://astra-cabrio-forum.de/viewtopic. ... 52&t=28618
Gruß Andrea
Morgana
Hasi schwächelt ,.....
Ist da noch etwas zu retten?
Das Combiinstrument ist defekt oder doch nicht,.....
Zumindest wird die Uhrzeit nicht mehr angezeigt.
Ist dahinter evtl. eine Lampe versteckt ?
Gruß Andrea
Administrator
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 121 Mal
Beitrag von Der Sash! »
Hey.
Werden die berühmten Pixelfehler sein. Kann man instandsetzen lassen oder neu kaufen (wenn es die Displays noch gibt)
CabMirage
Status: ACF Supporter ´21/´23
Hat sich bedankt: 32 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von CabMirage »
Hallöle Andrea,
oder aber gleich auf Veramon wechseln.
Kostenpunkt: 92.- € incl. Versand. Passt auch beim TID so wie du es hast.
Gilt natürlich nur wenn es ein G ist.
LG Andreas
hier nochmal der Link: http://veramon.czweb.org/en_pp_opel.html
Morgana
CabMirage hat geschrieben: So 25. Jul 2021, 16:31 Hallöle Andrea,
LG Andreas
Wow, da würde es sich ja lohnen die ganze Mittelkonsole auszubauen.
Ich habe zur Zeit nur Uhrzeit/ Datum und Temperatur.
Wie kommt denn das Veramon an die Daten ?
Wie werden die dann umgestellt zb von Liter/ km wieder auf Datum ..??
Gruß Andrea
Der Sash! hat geschrieben: Sa 24. Jul 2021, 22:37 Hey.
In der Bucht gibt es diese schon für 20,00 bis 30,00 Euro also so gesehen kein Problem, ausser alles ausbauen .....
Morgana
Aha gefunden :
Auszug Umbau :
Installation of the On-Board computer Astra G
The module is installed on the imaging display (TID), which is located in the upper center console, which must therefore be removed.
It is necessary to remove the module on-board devices, where the power cable assembly connects the measurement of engine
speed and the condition of the fuel tank, then stretch and attach wire to the engine control unit and replaced the right control stick for steering. Before the installation is recommended that you disconnect the car battery.
Hat sich bedankt: 1207 Mal
Danksagung erhalten: 724 Mal
schau mal unter "Step by step, User helfen User", da gibt es einige Umbauten, da schreibt auch JR was zu dem Veramon.
