Thermostat beim astra F 1,8 ??
- Fortgeschrittener
Heute wollte ich das Thermostat wechseln und hab dabei festgestellt, das das ganze Teil was am Zylinderkopf angeschraubt ist, an der Anschlussstelle zum Motor Wasser verliert, Also alles abgebaut und wollte das abdichten.Dabei kam mir schon ein Teil der Dichtung zerbröselt entgegen.Dichtfläche also sauber gemacht und mit Dichtpaste eingeschmiert und wieder dran gebaut.Leider ist das nicht dicht geworden.Muss wohl doch neue Dichtung besorgen. Hat jemand die TeileNR ?Das ist aber noch nicht alles. Ich hab mir ha ein neues Thermostat bestellt. und das hier ist gekommen (siehe Bild 1)Das ist aber nicht das Thermostat was bei mir verbaut ist ( bild 2 ). Na jedenfalls habe ich Zündverteiler ausgebaut damit ich an alles besser dran komme.Alles wieder zusammen gebaut und der Sprang auch an. Ging dann aber gleich wieder aus und das wars dann. Springt nicht mehr an. Hab nochmal das Bi
ld von den Zündkabeln reingestellt ob ich da was vertauscht habe, aber dann wäre der doch gar nicht mehr angesprungen. Na jedenfalls brauche ich jetzt diese Dichtung für das Teil was angeflanscht ist und ein neues Thermostat. Kann mir einer was dazu sagen...und ja, ich habe alle Anschlüsse und Unterdruck schläuche mehrfach überprüft.- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 331 Mal
Re: Thermostat beim astra F 1,8 ??
Ich glaube da gibt es ein kleines Verständnisproblem...
Das Teil auf Bild 1 ist ein Thermostat, korrekt. Sieht auf den ersten Blick auch korrekt aus.
Das gehört aber nicht in die Region des Motors die auf deinen weiteren Bildern zu sehen ist!
Das Thermostat sitzt vor dem Auto stehend links vorne am Motor. Da wo der große Kühlwasserschlauch vom Kühler drauf geht.
Das Teil, dass du da fotografiert hast, dürfte die Sekundärluftpumpe sein. Unter deiner Zündspule sitzt eigentlich nur der Kühlwassersensor, soweit ich weiß. Beim 1.8er Motor bin ich mir nicht mehr ganz sicher...
Ich denke ich weiß, welches Teil du meinst. Das nennt sich bei Opel "Zündbrücke". Das sitzt (wieder von vorne geguckt) rechts seitlich am Motor. Das hat mit dem Thermostat aber nicht das Geringste zu tun...
Achja, und die Zündfolge steht normalerweise auf der Zündspule irgendwo drauf... Ich weiß es aus dem Kopf leider nicht.
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danksagung erhalten: 713 Mal
Ich saß auch erst vor dem Rechner und fragte mich, wo da das Kühlwasserthermostat am Motor sein soll. Wie Joker alles schon richtig gesagt hat, ist das Thermostat zum Kühler neben dem Zahnriemen.
Zündreihenfolge habe ich gerade nur die vom 2l Motor im Kopf - die sollte aber beim X18XE gleich sein:
Soweit ich sehe, ist die Zündreihenfolge richtig
- Fortgeschrittener
Ja, vielen Dank erst mal.Das mit dem Thermostat hab ich jetzt auch begriffen.
Was passiert eigentlich, wenn der Bereich Sekundärpumpe undicht ist ?
- Hat sich bedankt: 1225 Mal
- Danksagung erhalten: 733 Mal
Bin leider zur Zeit "ausser Gefecht". Werde aber Dienstag mal ein Bild von meinem X18XE machen, dann mal weiter sehen.
Wegen kurz an und dann wieder aus: Hast Du vielleicht bei deiner "aktion" irgenein anderes Kabel erwischt und gelöst?
- Status: ACF Supporter 2022
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Bypass Gehäuse Dichtung zu ZK , diese sitzt unter dem Zündmodul /AGR Ventil .
Bypass verbindet Abgasrückführung zu Ansaugrohr sowie Wasserkanal
https://www.ebay.de/itm/123623457580
Die Sekundärpumpe, welche VL im Radhaus sitzt , hat eigenlich nur die Aufgabe Frischluft in den Abgastrakt zu"blasen"über die "Silberne"Dose
vorne vor dem Zündmodul damit der Kat im kalten Zustand schneller auf Themperatur kommt.
Das in der mitte ist"s AGR .
Abgas und Einlassseite sind über einen Kanal/Bypass-Gehäuse verbunden ,
darin ist auch ein Wasserkanal in den die 2 Geber Wassertemperatur(2Polig) für"s STG sowie Instrument/Tacho(1Polig)verschraubt sind.
Dieses sitzt/ist auch am ZK unter dem Teilen auf dem Bild 2 angeschraubt,,,
- Fortgeschrittener
Danke für die Infos,wenn der ganze kram undicht ist,hat das dann auch Auswirkungen auf das Start und Laufverhalten ?
- Fortgeschrittener
16vfan hat geschrieben: ↑Sa 24. Dez 2022, 07:39 Bypass Gehäuse Dichtung zu ZK , diese sitzt unter dem Zündmodul /AGR Ventil .
Wenn diese Dichtung weggebrezelt ist, hat das dann auswirkungen auf das Start und Laufverhalten und welche?
