Astra F Verdeck Klemmt?!?
- Anfänger
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Moin zusammen und danke für die Aufnahme ins Forum!
Habe keinen passenden "Verdeck-Klemmt-Thread" gefunden, deswegen versuche ich es mal so...
Nach 2 Jahren Standzeit bewegt sich mein E-Verdeck nicht mehr.
Hydraulik läuft, baut Druck auf, aber der Deckel geht nicht auf.
Auch wenn ich vorne mitdrücke bewegt sich das Verdeck nicht mehr als 5mm, als sei es mechanisch verriegelt,
Die Handgriffe sind natürlich offen.
Die Hydraulikzylinder hatte ich schon draußen und probehalber ca 50kg damit gehoben - alles dicht.
Ich finde auch keine Anleitung wie man dieses Verdeck mechanisch (mit ausgebauten Hyd.-Zyl.) öffnen kann.
Vielen Dank schon mal und ein schönes Wochenende allerseits!!!
Nils
Nils
- Günter
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danksagung erhalten: 146 Mal
Re: Astra F Verdeck Klemmt?!?
Hallo, da kommt die Vermutung, daß sich vom Verdeckgestänge mindestens ein Gelenk nicht bewegt (beweglich ist)
- Anfänger
Danke für die Antwort!
Welches könnte das sein?
Ich suche verzweifelt eine Explosionszeichnung vom Gestänge - oder eine Beschreibung der Mechanik.
Hat da jemand evtl was?
Angeblich kann man die Mechanik "dauerhaft" auf Handbetrieb umbauen.
Darüber finde ich leider auch nichts genaues.....
- Günter
Hallo, schaue mal hierRüsselsheimer hat geschrieben: ↑So 18. Apr 2021, 19:55 Ich suche verzweifelt eine Explosionszeichnung vom Gestänge - oder eine Beschreibung der Mechanik.
https://www.ilcats.ru/opel/?function=ge ... anguage=de
bei Karosserie und Karosserieblechteile geht es weiter zum Dach und mit mehreren Seiten zum Faltdach
Ich machte heute mein Dach ein paar Zentimeter auf. Man sieht genau, daß es als erstes sich an der Heckscheibe faltet Mein F hatte beim Kauf ein mechanisches Dach. es verschliss dann leider.Rüsselsheimer hat geschrieben: ↑So 18. Apr 2021, 19:55 Angeblich kann man die Mechanik "dauerhaft" auf Handbetrieb umbauen.
Zufällig war dann bei uns am Schrott ein Fahrzeug mit neuwertigem Dach, das sogar elektrisch betätigt wurde. Zu einem guten Sonderpreis durfte ich mir alles ausbauen. Und baute es wesentlich später bei mir ein. Ich habe noch in Erinnerung, daß die Dachkonstruktion gleich war. Nur der Hydraulikzylinder war natürlich anders. Ich vermute, wenn man bei einem Elektrodefekt den Zylinder tauscht, läßt es sich wieder manuell bedienen. Ausprobiert habe ich es natürlich nicht.
- Hat sich bedankt: 1203 Mal
@Günter: Die Vermutung hatte ich auch, meinte, das gestern abend auch hier gepostet zu haben, finde den Beitrag aber nirgendwo. Hmmm, hab ich wohl geträumt.
Ich würde die Gelenke mit WD40 o. ä. einsprühen, wirken lassen. Mechanisch müsste das Verdeck, wenn die Hydraulikzylinder ab sind, so aufklappbar sein.
- Anfänger
danke Euch!!!
Werde das heute angehen und berichten....
Der Link mit den Zeichnungen ist TOP!!!
danke Euch!!!
- Anfänger
So,
die Gelenke sind soweit ich das sehen kann alle frei.
Habe alles 2 Tage mit WD40 bearbeitet.
Auch bei abmontierten Zylindern kann ich das Verdeck nicht von Hand aufdrücken.
Könnte ein Band oder ein Stahldraht (unsichtbar) gerissen sein und etwas blockieren?
Ich will auch nicht mit grobem Werkzeug und viel Gewalt an die Sache ran gehen.....
Bin wirklich ratlos!
- Anfänger
Hier mal 2 Bilder.
Diese Delle war soweit ich mich erinnere schon immer vorhanden, aber evtl. hat es ja was mit dem Problem zu tun???
- 1.jpg (185.62 KiB) 3809 mal betrachtet
- 1-2.jpg (179.35 KiB) 3809 mal betrachtet
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Hey.
Die Dellen hinten sind die gebrochenen Kunststoffschienen für die Führungsgurte im Verdeck. Siehst du wenn du es mal halb öffnest. Evtl. hast du auch schon unerklärliche weiße Kunststoffteile in der Hutablage gefunden.
So, habe das mal heute selbst probiert, an meinem Schlachtcab.
Zuerst die Riegel lösen (logisch, oder?). Das sieht dann so aus Dann geht mein Verdeck, nachdem es zuerst auf dem Rahmen "festkkebte" (bisschen kräftiger drücken) bis zu dieser Stellung ohne Probleme "aufzuschieben", ab diesem Punkt ist ein Widerstand, der nur durch die Handpumpe im Kofferraum Zu überwinden ist
- IMG_20210422_193226.jpg (56.79 KiB) 3801 mal betrachtet
- IMG_20210422_192701.jpg (132.32 KiB) 3801 mal betrachtet
