Astra F Verdeck öffnet nicht.
ich habe ein Problem mit meinem Verdeck.
Wenn ich es versuche zu öffnen oder zu schließen passiert nichts.
Wenn ich dann 2 Relais tausche kann ich das Verdeck öffnen.
Beim schließen tausche ich die Relais wieder zurück dann geht es wieder zu.
LG J2Stocki
LG J2Stocki
- Hat sich bedankt: 1201 Mal
Re: Astra F Verdeck öffnet nicht.
hmmm, für mich ungewöhnlicher Fehler. Die Handbremse hast du aber jedesmal angezogen? Leuchtet dann auch die Kontrollleuchte dafür? Sonst hat vielleicht noch einer der "elektronicer" hier im Forum eine Idee, normalerweise läuft ein F- Verdeck immer, sofern die Hydraulikleitungen heile sind.
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Eigendlich beantwortest du deine Frage selbst.., wenn du andere Relais einbaust geht das Verdeck...
Da du von 2 Relais sprichst gehe ich mal von K104 und K105 aus.
Eines ist für das Öffen des Verdecks, eins für's Schließen.
Der Motor wird jeweils von beiden Relais gesteuert, unabhängig ob das Verdeck öffnet oder schließt.
Die Relais "tauschen" so zusagen nur Positiv und Negativ am Motor, je nach Schalterposition und somit
auch dessen Drehrichtung...
Da das Verdeck ansonsten ordnungsgemäß funktioniert würde ich auf eins der Relais tippen.
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Dürfte genau der Fehler sein: ein Relais ist defekt! Das einmal neu und schon musst du nichts mehr hin und her tauschen...
