Tilgerbleche nachfertigen, Zeichnung, Maße?
- Rainer_133
- Anwärter
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Tilgerbleche nachfertigen, Zeichnung, Maße?
Bei mir auch mit 6 Schrauben fest. Habe gerade mal das Smartphone druntergehalten.
Astra F Cab 2.0/1993 heliotrop metallic
- Hat sich bedankt: 1229 Mal
- Danksagung erhalten: 735 Mal
@ Rainer123: Wieso sehen die bei dir so neuwertig aus? Hast du `ne Quelle, wo es die Bleche noch gibt???
- Rainer_133
- Anwärter
Hallo Ulf,
das ist alles original von 1993
man sollte darauf achten, den herausgebogenen Wasserablauf frei zu halten, wenn da sich Dreck ansammelt vergammeln das alles. Also mal mit dem Wasserschlauch freispülen gelegentlich. Übrigens auch von unten den Tankanschluss im Kotflügel rechts mal abspülen, da bildet sich sonst auch gerne ein Feuchtbiotop.
Hinzu kommt gekauft aber sehr wenig gefahren, Saisonkennzeichen und Zweitwagen. Immer mehr Fahrstrecke mit dem Firmenwagen im Aussendienst, daher zum Ausgleich Fahrrad und Motorrad gefahren. Jetzt habe ich Zeit genug, fahre aber nur selten und bei schönem Wetter damit.
Rainer
Rainer
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 331 Mal
Nehme auch meine Annahme zurück!
Bei mir waren die dann offenbar vom Vorbesitzer "bearbeitet" worden, denn ich hatte an der Stelle wo die Bleche zu den äußeren vier Schrauben hochgehen nur noch einen Steg von etwa 1-2cm. Und das auf beiden Seiten und auf Fahrer und Beifahrerseite gleich. Offenbar wurde da mit der Flex schon mal etwas "gewichtsoptimiert" oder ich hatte eine Eigenkreation drunter...
So macht das Ganze jedenfalls doch halbwegs Sinn.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
So gut erhalten schauen meine Bleche auch noch aus. Problem ist der Dreck, der sich innen drin sammelt und dann von innen nach aussen rostet.
Diese Bleche gibt es seit Jahren nicht mehr zu kaufen. Bei den Cabrios, die auch im Wintergefahren werden, sind alle weg- oder druchgerostet. Leider.
Hier einige Bilder, vielleicht hilft es jemandem.
Ich baue die Bleche nach dem TÜV grundsätzlich ab und erst dann wieder an, wenn die 2 Jahre rum sind.
- IMG_20200223_090603.jpg (83.59 KiB) 6160 mal betrachtet
Moin,Monisupermaus hat geschrieben: ↑Fr 21. Feb 2020, 15:11 Da hast du aber einen gütigen Prüfer gehabt. die Bleche sind dazu da, zu verhindern, dass die Gewichte eventuell abfallen, wenn die 2 Befestigungsschrauben der Tilgergewichte weggerostet sind. Beim TÜV Süd gibt es Prüfer, die beim Fehlen der Bleche die Plakette verweigern!
@ Monis...: Wie verträgt sich das denn mit deiner Ausssage von weiter oben???
Jetzt aber mal im Ernst: Wie alle wissen, bin ich ja "Computerdoofie", habe aber eine Idee:
Es gibt doch hier im Forum einige, die sich mit 3-D - Druck beschäftigen, gibt es da nicht eine Möglichkeit, die Tilgerbleche aus Plastik,- oder Glasfasermaterial ö.ä. Nachzudrucken( sagt man so?) ? Plastik oder Kunststoff kann nicht Rosten...
(Wenn das jemand versuchen möchte, wäre ich bereit, ihm meine Bleche zum "Maßnehmen" zuzusenden.)
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danksagung erhalten: 715 Mal
Hi Ulf.
Klar, kann man das auch drucken. Es gibt auch die Möglichkeit Metall zu drucken. aber das kostet - und meist ist ein Blech schneller mit dem Hammer getrieben.
Beim Kunststoffdruck kommt es erstmal auf die Größe an. Die meisten heimischen Drucker können nur max. 20x20x20cm drucken. Dann muss man das Bauteil in ein 3D Modell überführen und einen Prototypen aus günstigen PLA drucken. Für den Anbau würde ich eher ABS drucken - das ist etwas teurer und der Drucker muss auch mit den höheren Temperaturen umgehen können.
Habe mir heute z.B. Karosseriehalter für Bremsleitungen gedruckt. Für so einen Kleinkram geht das recht gut...
@ JR: Wenn ich das richtig verstehe, ist es also Möglich, die Bleche aus Kunstoff zu drucken (wegen Rostbeständigkeit).
Man müsste nur einen "grossen " Drucker haben. Mit welchen Kosten müsste man ungefähr rechnen?
(Es steht nirgendwo geschrieben, das die Tilgerbleche aus "Blech" sein müssen).
Hallo Ulf.
Das reine Material (z.B. ABS) wird geschätzt keine 2€ pro Tilgergewichthalter kosten. Damit Du Dir das Material vorstellen kannst: Kunststoffteile am Auto wie Stoßstangen sind meist auch aus ABS...
