Scheiben beschlagen
- Daniel San
- Status: ACF Supporter 2022
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Scheiben beschlagen
kennt Ihr das auch, dass die Scheiben beschlagen und man echt wenig sehen kann?
Was tut Ihr dagegen?
Ich hatte letztes Jahr den Trick mit dem Rasierschaum angewendet. Funktioniert Tatsächlich sehr gut. Hat allerdings den Nachteil, dass ein leichter Film auf der Scheibe ist und gerade die Frontscheibe etwas reflektiert.
Ist aber allemal besser als nix zu sehen. Gerade die Heckscheibe und die Seitenscheiben können nervig sein abends.
LG Daniel
LG Daniel
Re: Scheiben beschlagen
Hallo Daniel.
Ich fahre seit 1989 Auto - und hatte eigentlich nie Probleme mit beschlagenen Scheiben. Allerdings bin ich Nichtraucher, halte meine Scheiben sauber, habe immer die Lüftung auf mindestens erste Stufe, habe sonst nie eine hohe Temperatur im Fahrraum (meist 20 Grad) - und sorge für trockene Klamotten, heißt: Nasse Jacken liegen im Kofferraum und Schnee bedeckte Schuhe werden beim Einsteigen abgeklopft. Viele nutzen auch die Klimaanlage - bei mir läuft die Klimaanlage trotzdem nicht. Wenn ich wirklich viel Feuchtigkeit im Auto habe, dann "Pumpe" ich die Nässe aus dem Auto indem ich erst den Fahrraum max. erwärme um dann bei der Fahrt alle Fenster öffne (auch bei Kälte). Die warme Luft nimmt das Wasser auf und wird beim Fensteröffnen mit kalter trockener Luft ausgetauscht - die frische kalte Luft kann wieder Nässe aufnehmen...
Problematisch wäre es wenn es Undichtigkeiten gibt, die zum ungehinderten Einlaufen von Wasser in den Fahrraum führt - oder wenn die Entlüftung blockiert ist (die Klappenöffnung hinter der Heckstossstange).
Von beschmieren der Scheibe halte ich nichts, aus die von Dir genannten Problemen mit Reflektionen usw.
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Meine Tipps:
Scheibe innen richtig putzen (zur Not auch mit ggf. verdünntem Isopropanol)
Innenraumfilter auf Feuchtigkeit prüfen
Im Winter Gummimatten ins Auto legen, speichern weniger Feuchtigkeit
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
...und ein neuer Innenraumfilter! Wenn der schon älter und "feucht" ist bleiben die Scheiben auch immer beschlagen.
Scheiben von innen säubern und mit Zeitungspapier abreiben hilft auch.
Rest wie von meinen Vorschreibern schon ausführlich erklärt.
- Morgana
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Klar im Vorteil sind hier die, die eine automatische Klima haben.
Aber um so oder so Feuchtigkeit im Winter zu vermeiden, habe ich einen Luftentfeuchter ins Auto gestellt.
Muss halt, wenn das Auto länger gestanden hat vor der Fahrt entleert werden, aber dies ist ja kein Thema.
- Daniel San
- Danksagung erhalten: 5 Mal
- Morgana
Daniel San hat geschrieben: ↑Sa 28. Dez 2019, 12:53 Hey Morgana, vielen Dank für den Tipp. Welchen benutzt du denn?
Habe dies über Amamzon gekauft :
https://www.amazon.de/gp/product/B009VD ... UTF8&psc=1
Gruß Andrea
Es kann sein, dass du eine undichte Stelle hast, durch die Feuchtigkeit ins Auto gelangt. Das würde die beschlagenen Scheiben erklären.
Das größte Problem wurde nicht genannt : Wärmetauscher
Fußmatten am Mitteltunnel prüfen. Wenn es da schmierig feucht ist, sind die Dichtungen hinüber.
Dann kann man pflegen wie man will, Beschlägt trotzdem.
