Benzinpumpe
OrangeBlue
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Benzinpumpe
Beitrag von OrangeBlue »
ulf.m hat geschrieben: Mo 28. Okt 2019, 23:07 Moin, sag ich doch, das ich zu doof bin(Sorry, nicht informiert), diese Daten habe ich nämlich auch gesucht und nicht gefunden. :heul: . MFG Ulf.
Ich wiederhol' mich nich' gerne...
Bin beruflich ans suchen von Infos oder Teile gewöhnt...
Daniel San hat geschrieben: Di 29. Okt 2019, 09:59 ...oder kann mir jemand eine andere empfehlen?
Klar.
https://www.autoteiledirekt.de/oenumber ... d%5B%5D=30
Oder die:
https://www.ebay.de/itm/Kraftstoffpumpe ... SweEFbEsm7
Sind zwar auch von Bosch, aber das macht ja nix... :D
Oder Delphi...
https://www.ebay.de/dsc/Kraftstoffpumpe ... lphi&rt=nc
Magneti Marreli...
https://www.ebay.de/dsc/Kraftstoffpumpe ... elli&rt=nc
16vfan
Meister
Danksagung erhalten: 20 Mal
Re: Benzinpumpe
Beitrag von 16vfan »
Die Pumpen arbeiten mit unterschiedlichen Systemdruck
Die für die "kleinen" 8v (1,4-1.6i)Motoren liefern/arbeiten mit geregelten ca 0.76 bar druck
Die für die "großen" 8v +16v (1,8-2,0) Motoren sowie die 1,4-1,6 16 v Motoren liefern/arbeiten mit geregelten 3 Bar druck
Daniel San
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Benzinpumpe
Beitrag von Daniel San »
Ok, das wusste ich nicht.
Jetzt aber noch eine "Kleinigkeit".
Ich habe ja damals die komplette Einheit mit Pumpe usw. getauscht, weil es einfacher war.
Nun ist der 75PS´ler verkauft.
Ich habe allerdings noch die komplette Einheit im 1,8 er.
Reicht es aus nur die Pumpe zu tauschen?
Der Rest macht doch keinen Unterschied oder?
Gruß Daniel
OrangeBlue
Re: Benzinpumpe
Daniel San hat geschrieben: Do 31. Okt 2019, 09:20 Reicht es aus nur die Pumpe zu tauschen?
Sollte reichen, die Tanks und die Einheit sollten identisch sein...
Daniel San
Re: Benzinpumpe
So, da bin ich wieder,
ich habe die Die neue Benzinpumpe eingebaut und der klein fährt wie neu.
Was mir allerdings aufgefallen ist, die neu ist ca. 2,5,cm länger als die alte.
So hat sie nicht in den Tank gepasst.
Ich habe dann einfach den kleinen Schlauch der den Sprit fördert um das Maß gekürzt.
Danach hat es perfekt gepasst.
Vielen Dank für eure Hilfe.
LG Daniel
