Rostvorsorge für Türen
- Elfichris
- Hat sich bedankt: 261 Mal
- Danksagung erhalten: 79 Mal
habe jetzt zwei (angeblich - sieht aber nach den Fotos auch so aus) rostfreie Türen angeboten bekommen - die werde ich wohl auch nehmen.
Wie sind so die Erfahrungswerte?
Vor dem Einbau mit einem Rostschutz innen behandeln?
Wenn ja, womit? - Owatrol habe ich mal gelesen soll dafür ganz gut sein
Was wäre sonst noch sinnvoll vor dem Einbau?
Bin für jede Antwort dankbar.
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 320 Mal
Re: Rostvorsorge für Türen
Wenn schon leichter Rostansatz innen zu erkennen ist, würde ich Owatrol nehmen...
Sind die wirklich absolut rostfrei, würde ich es bei gründlichem säubern der Innenseite und der Abläufe und einsprühen mit FluidFilm belassen...
Ansonsten darauf achten, dass die Fensterhebermechanik geschmiert ist, die Befestigungen noch absolut fest und klapperfrei sind und die Dichtfolie auch wirklich dicht ist... Achja, und die Führung /Befestigung vom Dreiecksfenster kontrollieren, da rostet es auch gerne mal... Mehr ist da normal nicht zu beachten...
- Elfichris
Das hört sich ja schon mal gut an.
Das mit dem Schmieren ist ein sehr guter Hinweis
Beide Türen sind tatsächlich rostfrei - werde da also nur einen Wachs auftragen.
An der einen Tür fehlt das Dreieckfenster und da wo der Rahmen war ist dann doch etwas Rost - aber der sollte sich ja in den Griff kriegen lassen.
- Hat sich bedankt: 1186 Mal
nimm trotzdem Owatrol, das dringt auch in kleinste Rostpartikel ein und "versiegelt" die, ausserdem kannst du das nach ca. 14 tägiger Trockenzeit mit jedem Wachs oder Farbe behandeln.
Das FZ, welches gleich hier auf dem Foto (Hoffentlich) erscheint, wurde von uns 1999 fertiggemacht und mit Owatrol versiegelt, seitdem wurde am Lack ausser Wachsen nichts mehr gemacht.
- IMG_20210606_122231.jpg (135.48 KiB) 2912 mal betrachtet
- IMG_20210606_122246.jpg (119.28 KiB) 2912 mal betrachtet
- Elfichris
Na gut - Tipps aus der Praxis! Danke
Dann wird ich mir noch eine Dose davon besorgen - an den paar Euros solls ja nicht liegen.
Gute Entscheidung:
Owatrol kommt übrigens aus dem Bootsbau, da werden auch die Schiffe mit geschützt, hilft auch gegen Salzwasser.
- Elfichris
Du hattest geschrieben das an dem Fahrzeug auf den Bildern außer wachsen nichts mehr gemacht wird.
Außen wachsen wirst Du ja nicht meinen
Sprühst Du denn mit einer Sonde immer wieder in die Hohlräume oder wie?
oin
Sorry, irgendwie falsch ausgedrückt. Nochmal genauer:
Die Innen Hohlräume behandle ich einmal mit Owatrol, wiederhole das bei Bedarf nach 5 - 6 Jahren. Keine weitere Behandlung nötig.
Den Unterboden säuber ich gründlich, mit Owatrol einsprühen (nicht zu dick), nach ca. 14 Tagen mit Unterbodenwachs oder Steinschlagschutz ( in den Radhäusern ) bearbeiten. Dann kann von innen nach aussen nichts mehr gammeln. Der "sichtbare" Lack auf den Aussenflächen wird dann je nach belieben mit Autowachs oder leichter Politur auf Glanz gehalten.
Ich hoffe, das hilft dir etwas mehr.
Sorry, bin nur "einfacher Schrauber", kein "Sprachgenie"
(Habe noch ein "m" gefunden, gehört oben zum "Moin" )
- Elfichris
Ah, ok
So ergibt das für mich auch Sinn.
Aber ich wollte die Türen innen, nach der Owatrol Behandlung ebenfalls einwachsen - schädlich kann es ja bestimmt nicht sein
Auf keinen Fall, tut nur nicht Not.
