Display Datum nur bis Jahr 2020
- Rainer_133
- Anwärter
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Da mein 1993er Astra ab 1.März keinen Winterschlaf mehr macht, habe ich heute die Batterie wieder eingebaut. Da das Radio-Display dann Gedächtnisverlust hat, neu eingestellt. Startet 01.01.92, bis zum Jahr 2020 geht es noch mit, dann springt die Anzeige wieder auf 92 . Scheinbar haben die Entwickler nicht mit so einer langen Lebenszeit gerechnet. MfG
Rainer
Rainer
Astra F Cab 2.0/1993 heliotrop metallic
- Günter
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Re: Display Datum nur bis Jahr 2020
Hallo,Rainer_133 hat geschrieben: ↑Mi 24. Feb 2021, 12:31 Hallo,
Da mein 1993er Astra ...... bis zum Jahr 2020 geht es noch mit, dann springt die Anzeige wieder auf 92
Rainer
vor paar Jahren lief bei mir beim Stellen auch das Jahr über die Sollzahl drüber. Ich meine, daß mein 94-er bis 30 zählte.
Dann hält mein Cabrio ja 10 Jahre länger wie deines
- Hat sich bedankt: 1206 Mal
Sollte normalerweise mit 2021 gehen, meiner ist auch normal "umgesprungen"
- IMG_20210209_095521.jpg (147.09 KiB) 2657 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danksagung erhalten: 37 Mal
Das DID, also die Displays ohne Außentemperaturanzeige enden 2020.
Die TIDs haben noch 10 Jahre Zeit bis sie auslaufen.
Spätestens dann sollte die Community einen findigen Programmierer gefunden haben.
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Moin.
Vor vielen Jahren hatte ich hier dazu mal einen Beitrag verfasst wo stand dass meins bis 2032 ging. Finde nur den Beitrag grade nicht mehr. Ab dann geht es mit 1992 weiter.
