Alarmanlage
- Daniel San
- Status: ACF Supporter 2022
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Alarmanlage
ich habe da mal eine Frage bezüglich der Alarmanlage.
In meinem "neuen" Cab ist eine Solche Werksseitig verbaut.
Wie funktioniert das Ding?
Ich habe schon bei abgeschlossenem Fahrzeug in den Innenraum gegriffen, angeblich soll sie doch dann Ihren Dienst antreten oder?
Oder muss man sie irgendwie/wo einschalten?
LG Daniel
LG Daniel
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Re: Alarmanlage
Kurzum, in den meisten Astra Fs funktioniert die nicht (mehr)!
Aber regulär wird die aktiviert durch den Deadlock, also nicht mit dem einfachen Verriegeln.
Danach schaltet die sich nach etwa 10 Sekunden an. An einer blinkenden LED im Warnblinkschalter erkennt man die Bereitschaft.
Und wenn der Sensor für den Innenraum funktioniert, dann macht die auch Radau, wenn du an der Innenraumleuchte rumfuchtelst.
Die Innenraumüberwachung kannst du auch ausschalten: den Knopf an der Leuchte drücken.
Re: Alarmanlage
Ist beim FCab der "Deadlock" auch durch das zweite Verschließen zu erreichen? Bei unserem GCab ist die Alarmanlage scharf, wenn wir per Funkfernbedienung ein zweites Mal auf Verschließen drücken...
- Daniel San
- Opel Joker
Re: Alarmanlage
Jürgen und Daniel: ihr habt ein RTFM Problem...
Der Deadlock ist quasi das zweite verschließen auf der Fernbedienung beim Astra G, bei Astra F und G kann man das auch am Schloss direkt ausführen. Beim ersten "nach rechts drehen" des Schlüssels (etwa 45°) verriegelt sich das Auto "normal", also ohne Deadlock. Dreht man den Schlüssel aber weiter auf etwa 90-110° geht der "Deadlock" rein, sollte man auch in der Mechanik des Schlosses hören. Dieser verhindert auch das Öffnen des Schlosses durch hochziehen des Türpins...
- Rainer_133
- Anwärter
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Alarmanlage
Bei meinem 93er funktioniert das nur über Kontakte, kein Ultraschall. Mach mal die Motorhaube los, nicht öffnen. Abschliessen, Haube hoch, los tutet es.....
Astra F Cab 2.0/1993 heliotrop metallic
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Re: Alarmanlage
Moin, noch `ne Frage eines "Dummies": Was ist ein " RTFM- Problem???? MFG Ulf.
@ Daniel San: Überstetz heisst das, den Schlüssel im linken Türschloss weiter nach rechts drehen, würde ich aber nicht machen, erstens habe ich nichts wertvolles im Auto und 2.tens bleibt die "Deadlock" gerne mal hängen, so das du die nicht mehr aufkriegst. Ist jedenfalls sowohl bei meinem Grünen als auch dem blauen der Fall. MFG Ulf.
- Opel Joker
Re: Alarmanlage
RTFM = read the fucking manual...
Steht nämlich in jeder Betriebsanleitung drin, was es mit Deadlock und DWA (=Diebstahlwarnanlage) auf sich hat.
Lässt sich sogar mittels Dr. Google in wenigen Sekunden als PDF herunterladen.
Und wenn man das dann getan hat: Seite 37 = Deadlock + Seite 40 = DWA.
Re: Alarmanlage
Moin, danke. (Peinlich, Peinlich). MFG Ulf.
- Fortgeschrittener
Re: Alarmanlage
Bei mir ist die Alarmanlage beim Aufschließen losgegangen.Hab die auch nicht mehr aus bekommen.Hab dann die Hupe abgeklemmt.
