Opel Astra G Verkleidung des Verriegelungsmotors die am Scheibenrahmen anliegt demontieren
Hallo Cabriofahrer,
bin jetzt seit kurzen stolzer Besitzer eines Astra G Cabrios, welches ich mit defektem Verdeck günstig erworben haben.
Ich bin zurzeit noch Student und komme aus dem Lipperland. Genauer gesagt aus Lemgo was in der Nähe von Bielefeld ist.
Zurzeit bin ich dabei das Verdeck wieder zum laufen zu kriegen und konnte schon dank der vielen hilfreichen Beiträge hier im Forum einiges erreichen.
Das Verdeck läuft wieder soweit jedoch funktioniert die vordere Verriegelung (habe ein vollautomatisches) am Scheibenrahmen nicht so richtig. Nun wollte ich die ganze Geschichte erst einmal demontieren um zu schauen was sich unter der Schwarzen Verkleidung den sol alles befindet. Was ich schon mal sagen kann ist, dass da Kunsstoffteile am hin und herrauschen sind.
Nun die Frage!!!!!!
Wie kriege ich die verdammte Verkleidung des Verriegelungsmotors ab??? ein paar Schrauben habe ich bei geöffnetem Verdeck schon lösen können aber das ding will einfach nicht abgehen
Würde mich über Hilfe sehr freuen
Vielen dank schonmal im voraus
Nun die Frage!!!!!!
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Benutz mal die Suche, irgendwo im Astra G Bereich findet sich eine Anleitung.
Hast du auch die Schrauben zwischen Himmel und Verdeck schon gelöst?
Zwei schrauben sind ja vorne bei der Mechanik, 5 bis 7 verstecken sich unterm Himmel, musst du von der Seite reingreifen, bei halb offenem Dach.
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Osirus hat eigentlich alles beschrieben: Dach leicht anheben bis der Spannbogen senkrecht steht, und die Schrauben zwischen Himmel und Außenhaut entfernen (plus der beiden vorderen sichtbaren). Dann lässt sich die Verkleidung leicht abziehen.Original von marko2781
Gibts vielleicht einen Link wo die Demontage dieser Plastikabdeckung genauer beschrieben ist?
Müsse nämlich auch die linke Verriegelung kontrollieren da sie nicht mehr schliesst
oder gibts bei dieser verriegelung ein Standartproblem?
Danke
Zum zweiten: Ja, das G-Cab hat (bis einschl. Bj2004) auf jeder Seite ein brüchigen POM-Plastikblock als Herzstück der Verriegelung. Der bricht gerne, und Opel kann nur die komplette Verrieglung im Austausch anbieten. Preis: >800 Euro je Seite
Hier im Forum gibt es aber für geschickte Handwerker einen Aluadapter als "Workaround".
Wenn ich bei der Suche "klötze" eingebe und dann beim Ergebnis den ersten Thread anklicke ist der Verkäufer schon gefunden.
Also das die Suche nix ausspuckt ist glatt gelogen.
Aber um dir zu helfen, der Verkäufer ist der "Synthesizer". Den schreibst du an und dann geht das alles los. Der hat das auch in der Signatur stehen, nochmal als Hinweis.
