eingetrocknete imprägnierung von den scheiben entfernen
Google und sufu spuckt leider nix aus...
Ich hab das problem das auf den scheiben eingetrocknete imprägnierung klebt. Folgende mittel bereits erfolglos ausprobiert :
- glasreiniger
- scheibenenteiser
- super benzin
Einzig mit dem ceranfeld schaber aus der küche konnte ich die seitenscheiben von dem zeug befreien. Aber für die windschutzscheibe würde ich gefühlte jahre brauchen. Hat jemand noch ne idee?
- glasreiniger
- scheibenenteiser
- super benzin
Wasser und einen Schuss Spüli rein, dann Scheibe nass machen und eine Klinge nemen und abkratzen.
Es gibt speziele Klingen für Gebäudereiniger mit Halter für Grundreinigungen etc..aber brauchst du nicht. Wenn du eine Teppichschneiderklinge nimmst geht es auch. Wichtig ist nur das du ein Gleitmittel hast damit die Klinge gut über das Glas geht ohne Kratzer zu machen.
- MikeTNT
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Ich habe es mit Isopropanol geschafft, war allerdings noch nicht lange eingetrocknet.
Eventuell liegt es auch am Imprägniermittel, dass es ziemlich leicht abging.
Ich verwende 303 Cabriopflege. Eigentlich ein sehr gutes und ausdauerndes Zeug, lockt aber die ersten Wochen unglaublich viele Insekten an. Damit das Wasser perfekt abperlt, muss das Verdeck vorm Imprägnieren sehr sauber gemacht werden (z.B. mit Neutralseife, mehrer Durchgänge).
- Interstate76
Zur Not mal mit Aceton versuchen; damit kriegt man eigentlich alles weg. Ist mein ultimatives Mittel, wenn nichts anderes mehr hilft. Aber Vorsicht: das Zeug greift so ziemlich alles an, was nicht Glas ist; also Lack, Kunststoffe, Kunstfasern, Gummi etc. Also immer nur ein bißchen was auf einen Lappen machen und nichts außer dem Glas berühren.
Von Kratzerei halte ich nicht viel; das beschädigt nur die Scheibe. Die Imprägnierung war ja mal mit einem Lösungsmittel verflüssigt (in der Sprayflasche), und sollte sich auch wieder "chemisch" lösen lassen.
Üblicherweise sehen meine "Eskalationsstufen" bei festsitzenden Verschmutzungen so aus (in der Reihenfolge der Wirksamkeit, aber auch Gefährlichkeit):
- Wasser
- Spucke (Nicht lachen! Da sind Enzyme drin, die tatsächlich mehr können als reines Wasser.)
- Wasser mit Spüli
- Ethanol (=Brennspiritus) bzw. Isopropanol
- Diverse Sorten Verdünnung / Pinselreiniger
- Aufkleber-/Etikettenlöser (auch gegen Grafitti; habe ich mal vor vielen Jahren bei A*U in einer grünen Sprühdose gekauft)
- Aceton
Recht gut beim Anlösen von Verschmutzungen soll auch Backofenreiniger sein, aber damit habe ich noch keine eigenen Erfahrungen gemacht.
VG Peter
- Wasser
- Wasser mit Spüli
- Aceton
VG Peter
