Schwenies Karibik Modell***Baupause FAST Beendet-> Seite 41***
schwenie
Beitrag von schwenie » Mi 6. Apr 2016, 17:27
Ein Jahr später gibt es endlich mal wieder etwas zu erzählen...
Im Letzten Jahr war ich hier leider nicht so Present, aber ich habe eine entschuldigung dafür.
Ich und meine freundin haben uns den traum vom Eigenheim erfüllt.
In Kürze werde ich mit dem Bau meiner 3 Fach Garage beginnen.
Zum Cabrio:
Nächste woche geht wird endlich der Innenradkasten der Beifahrerseite geschweißt.
Direkt danach gehts dann zum lackierer um den Heckschaden zu Beseitigen.
Dank Jan habe ich seid Gestern meine "Neuen" Girling Bremssättel aus dem Omega A 3000 im Haus...
schwenie
Beitrag von schwenie » Fr 13. Mai 2016, 06:29
Die Schweißarbeiten haben sich bis letzte woche hingezogen da die werkstatt mit einem deutlichen Überschuiss an Unfallfahrzeugen zu Kämpfen hatte...Montag abend geht dsa Cabrio dann endlich zum lackierer um den Heckschaden beseitigen zu lassen den ich meinem Bruder zu verdanken habe (Handbremse nicht angezogen X()
16vfan
Beitrag von 16vfan » Do 26. Mai 2016, 13:31
Jaja die "lieben"Geschwister......
schwenie
Beitrag von schwenie » Do 26. Mai 2016, 20:36
Die "" passen da perfekt hin
Montag hab ich das fahrzeug abholen koennen. Endlich wieder so wie es sich gehoert
schwenie
Re: Schwenies Karibik Modell***Baupause geht weiter-> Seite 82***
Beitrag von schwenie » Mo 9. Apr 2018, 17:00
Die pause geht erstmal weiter....
Motorprobleme
16vfan
Re: Schwenies Karibik Modell***Baupause FAST Beendet-> Seite 41***
Beitrag von 16vfan » Di 10. Apr 2018, 06:47
Sehe , du hast NGK kerzen verbaut,
Ich/Wir fahren in allen Serien XE"S Bosch FR7DC ohne Probleme
Schiebe mal die Gummi-Tülle vom Geber(Blau mit 2Pin"s) am Termostat) Wassertemperatur vom Stecker zurück.
Die Kabel gammeln da auch schon mal gerne ab(Oxidieren)=erhöhter Wiederstand=zu Fett=scheiß Motorlauf...
Ansonsten prüfen Zündkabel/Verteilerkappe/Finger oder Hallgeber im Verteiler....
schwenie
Beitrag von schwenie » Di 10. Apr 2018, 07:44
Hi
danke für den Tip mit den anderen Kerzen...
Zündkabel, Verteilerkappe/finger i.o
2-Poliger stecker Thermostat auch i.o
Aber der Kleine Stecker ist Korrodiert und das Kabel ebenfalls...das werde ich mal erneuern.
Die Kerzen vll erstmal reiniogen bevor neue rein kommen...
Diese haben gerade mal 30tkm gelaufen..auch bisher ohne probleme
16vfan
Beitrag von 16vfan » Di 10. Apr 2018, 10:25
Der blaue mit 1 Pin ist nur für die Tem-Anzeige im Instrument=Tacho zuständig.
Hält man ihn kurz gegen Masse "rennt"die Anzeige nach "oben"
Beim dem mit 2 Pins unbedingt hinter die Gummi-Tülle schauen...
schwenie
Beitrag von schwenie » Mi 11. Apr 2018, 17:06
Hi
also bei der ersten draufsicht scheint der stecker Ok...Genaueres muss ich noch prüfen
schwenie
Beitrag von schwenie » Mo 16. Apr 2018, 17:37
Hi
habe heute mal weiteres geprüft
genauers und weitere diskusionen bitte im Bereich Motorprobleme im Thread c20xe 3 Zylinder
