Überall Rost
- Daniel San
- Status: ACF Supporter 2022
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Überall Rost
Hey, vielen Dank für die Antworten.
Ich habe das leider erst jetzt wirklich gesehen als ich es geschafft habe meine Winterreifen zu wechseln.
Ansonsten hat er gerade mal 144T gelaufen. Dach ist dicht 100%, habe ihn jetzt 2 Jahre bei Wind und Wetter gefahren.
Schweißen kann ich. Ich denke ich schaue mal nach einer Hobby Mietwerkstatt. Dann kostet es halt etwas.
Hat jemand Erfahrung mit diesem (Sanders) Fett, wie das am besten runtergeht?
Sollte jemand aus Wuppertal oder Umgebung kommen und Einen Platz haben wo man mal ein Wochenende Arbeit kann, so
darf er sich gerne bei mir melden .
Lieben Gruß Daniel
Lieben Gruß Daniel
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 320 Mal
Re: Überall Rost
Auf jeden Fall aufpassen beim Schweißen mit den Resten von Wachs und Fett...
Das kokelt teilweise schon ganz ordentlich, also Feuerlöscher / Löschdecke immer griffbereit halten (und bloss keinen Pulverlöscher!!!).
Tja, wie kriegt man das Zeug ab... Ich würde da mal mit Waschbenzin oder ähnlichem rangehen.
Plus Flex mit Fächerscheibe, Zopfbürste, Negerkeks (<komm mir jetzt keiner mit Rassismus!!!) und dann viel Geduld.
- Hat sich bedankt: 1186 Mal
Re: Überall Rost
Moin,ich würde es mit Heisluftföhn und viel Bremsenreiniger versuchen und wie "Opel Joker" schon sagte,ein Feuerlöscher in der Nähe.Wieso ist das FZ. so verrostet wenn es mit Mike Sanders Fett behandelt war??Kann ja erst Versiegelt worden sein wie der Rost schon da war.MFG Ulf
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 49 Mal
Re: Überall Rost
Ja da wird irgendein Held was von Sanders gelesen haben und wie alle davon schwärmen. Also drauf damit, vielleicht wird ja wieder Metall draus... Sanders kommt nur auf intakte Flächen. Für alles andere nimmt man anderes Zeug oder schweißt erstmal. Würde das Sanders auch dezent erwärmen und dann runterschleifen. Allerdings befürchte ich, dass das gar nicht so einfach wird. Nicht umsonst schwören alle darauf.
Re: Überall Rost
Moin nochmal,DER SASH und OPEL JOKER sagen runterschleifen.Normalerweise kommt Versiegelung (Fet u.ä.)in HOHLRÄUME,wie wollt ihr da rein zum schleifen????Habe bei meinen Oldtimern,die ich restauriere auch schon den Fall mit Fett gehabt,wie gesagt,warmmachen und viel Reiniger in Hohlräume,natürlich wieder auffangen.Billiger aber Gefährlicher ist Benzin.
Re: Überall Rost
In Hohlräumen würde ich über Formiergas 95/5 nachdenken.
Das wird im Rohrbau verwendet um beim schweißen den Sauerstoff aus dem inneren der Rohre zu verdrängen.
Das könnte eine Möglichkeit sein Brände im inneren von Hohlräumen zu vermeiden.
- Daniel San
Re: Überall Rost
Hey, vielen Dank für die Rege Teilnahme.
Also mein Plan sieht erstmal so aus, dass ich mit dem kleinen zum TÜV-Mann fahre.
Dann lass ich mir aufschreiben was er gerne hätte.
Anschließend mache ich mich mit einem Kollegen an die Arbeit.
Ich werde dann mal fleißig Bild und ggf. auch Videos machen wenn es sich anbietet.
Danach teile ich dann meine Erfahrung mit euch.
Ich denke mal das es einigen weiterhelfen wird.
Gruß Daniel
P.S. hat jemand Erfahrung mit Musik im Cabrio? Davon habe ich leider keine Ahnung.
Muss nix teures sein, nur das man beim offen fahren die Musik versteht ohne das es sich "Schlimm" anhört
Gruß Daniel
- Opel Joker
Re: Überall Rost
Natürlich gar nicht. Hab mich da wohl nicht deutlich ausgedrückt. Ich beziehe mich nur auf das ganze oberflächlich aufgebrachte Zeug. Denn so wie ich das vermute, wird in den Hohlräumen eh nix zu finden sein. Das Zeug ist entweder komplett dilettantisch oder zur Vertuschung so aufgebracht worden...
- Morgana
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Überall Rost
dies erscheint sehr unlogisch, zum einen kann der TÜV dir das Auto stilllegen, wenn z.B. zu viel Rost oder dergleichen vorhanden ist. Ein Beispiel wäre Rost an bzw. unter den Tilgergewichten, da ist es schwer Ersatz zu finden, also benötigt man Zeit. Auch Rost an den Schweller ist ein Problem, zumindest bei den E Teilen für die Schweller, wenn du diese komplett ersetzen möchtest.Daniel San hat geschrieben: ↑Do 9. Mai 2019, 11:20
Zum anderen hast du, wenn du den TÜV nicht bestehst nur 4 Wochen Zeit das CAB zu reparieren und zwar alle Mängel die vom TÜV aufgeführt werden.
Gruß Andrea
