Der neue in der Runde
astridcaravan
Lehrling
Beitrag von astridcaravan »
Auf drängen von Janto stelle ich hier mal unsere Neuerwerbung kurz mal vor.
Also kurz zum Fahrzeug es ist ein ´93iger F Cab welches original mal einen 2.0 8V besaß.
Bertone Nummer 318
Zum jetzigen Zustand ist zu sagen das er erstaunlich wenig Rost hat (Schwellerbereich, Tankblech, Tilgergewichte) nichts Bemerkenswertes zu finden. Nur an den angelegten Radläufen ist dank mangelnder Konservierung und geplatzten Lackes schon etwas Flug Rost zu finden (aber noch Rettbar).
Motorentechnisch ist ein C20LET verbaut der aber noch in Ruhe gelassen wurde mit Ausnahme eines größeren LLk´s und eines Blowoff´s.
So dann werde ich erst mal ein Paar Bilder vom guten Stück posten.
astridcaravan
Lehrling
Das 2te
astridcaravan
Lehrling
das 3te
astridcaravan
Lehrling
Das 4te
astridcaravan
Lehrling
Und das erstmal Letzte.
16vfan
Meister
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von 16vfan »
Erstmal herzlich willkommen hier,
ein"fertiges" CabrioLET
Was hat dasCab,bzw.der MotorBildgelaufen?
OrangeBlue
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von OrangeBlue »
Ahh,
hoffendlich behälst du da Cab auch.., das hat schon viel mitgemacht...
Der Motor hatte schon mal 'nen Motorschaden, hat jetzt vermutlich um die 250PS,
Kolbebbodenkühlung, anderen LLK, 60mm Ansaustutzen und Verrohrung,
DSOP Auspuff, geändertem STRG.., dürfte jetzt so um die 85000-90000km
habe laut Tacho mit weißen Plasmascheiben...
Der der den Motor zum jetzigen Zustand gebraucht hat heist Benny...
Wurde auf Ebay schon von bestimmt 8 leuten angeboten.., scheint
also nich' ganz sauber zu laufen die kiste...
Ich hoffe du hast trotzdem viel spaß damit!
Gruß Domi
Same-1974
Beitrag von Same-1974 »
Moin Schönes Cab was Du da hast.
Mir gefalllen die Alus ganz gut.
Was für welche sind das den? Bereifung würde
mich auch intressieren....usw.
M.Rockatansky
Beitrag von M.Rockatansky »
Original von Same-1974
Sieht aus wie klassische Borbet A in 9x16 rundum mit flachen Deckeln.
Sven650
Beitrag von Sven650 »
Bestimmt Borbet a mit 225 er in et15
