calypsocabrio V6 *Neuigkeiten*
calypsocabrio
Beitrag von calypsocabrio » So 4. Jan 2009, 16:11
Hallo!
Ich bin neu hier und hab mich auch schon vorgestellt.
Hab ein 96er Cabrio. (Wer erät welche Farbe er hatt?)
Da er noch nie im Winter gefahrn wurde, meld ich ihn auch erst im März an.
Und natürlich wird auch gleich etwas umgebaut:
Seitenschweller vom GSi
Remus (Sonderanfertigung)
Heckspoiler mit 3 Bl.
16" Alufelgen
30 mm H&R Federn
Im innenraum werden die Plastikteile lackiert.
Hab auch schon eine Höhenverstellbare Lenksäule eingebaut, und ein Vectra B Sport Lederlenkrad kommt auch noch rein..
Nun hab ich eine frage an euch:
Ich will einen 7" Monitor in die Mittelkonsole einlassen
Welchen Radio, bzw Stecker brauch ich, damit auch die Lenkradfernbedinung funktioniert??
Mfg Alex
Astra Bertone
Beitrag von Astra Bertone » Mo 5. Jan 2009, 11:07
Farbe: lass mich raten: Calypso??? Haben wir auch, schönes schwuchteliges lila :D
fcabrio
Beitrag von fcabrio » Mo 5. Jan 2009, 11:34
ein F hatte niemals eine Lenkradfernbedienung fürs Radio 8o
calypsocabrio
Beitrag von calypsocabrio » Mo 5. Jan 2009, 14:00
Original von fcabrio
Sag ich auch nicht. Ich bau ja auch ein B Vectra Lenkrad ein. Dann hatt er Lenkradferbedienung.. Mit dem Original Cd Radio vom Vectra funktionierts..
Mfg
Beitrag von Der Sash! » Mo 5. Jan 2009, 20:25
Wenn du das Lenkrad vom Vectra verbaust wirst du auch einen Adapter für diesen benötigen. Musst halt schauen was du für Radio haben willst und ob es den entsprechenden Adapter dafür gibt.
oetti2001
Beitrag von oetti2001 » Mo 5. Jan 2009, 20:36
Original von calypsocabrio
Mfg Alex
Irgendwie ergibt die Frage keinen Sinn ?( Was hat die Lenkradfernbedienung mit nem Monitor in der Mittelkonsole zu tun??? ?(
Zu deinem eigentlichen Problem:
Am besten suchst du dir alle passenden Adapter raus die es gibt und anhand derer suchst du dir das passende Radio.
Denn die Auswahl wird, soweit ich weiß, dann nicht mehr sehr groß sein.
Fehler 404 - Signatur nicht gefunden
calypsocabrio
Beitrag von calypsocabrio » Di 6. Jan 2009, 13:44
Das problem ist, ich weiß nicht genau welches Radio ich kaufen soll damit ich über einen Monitor Dvd´s abspielen kann. Und einen Adapter Stecker für die Lenkradfernbedienung soll er auch haben.
Mfg Alex
eisaura
Beitrag von eisaura » Di 6. Jan 2009, 14:47
Mfg Alex
also ich würde sagen eins das DVD abspielt *ggg*
dann mach dich doch erstmal schlau was du fürn Radio haben willst und dann mußt dazu den Adapter kaufen.... also ich haben nen JVC DVD Radio drin und bin super zufrieden damit nur der Monitor fehlt nocht!
lg manu
calypsocabrio
Beitrag von calypsocabrio » So 25. Jan 2009, 16:02
Hallo!
Hab im Winter wieder einmal ein bisschen gebastelt.
Verbaut sind jetzt:
Vectra B Facelift Lenkrad (Vauxhall, mit Lenkradfernbedienung)
Omega A Armlehne
Silberne Tachoscheiben (+Heizungsregler)
Chrom Lüftungsdüsen
Dann kommt noch:
Chrom Heizungsregler
uvm...
Bin Froh das ich jetzt einen F Astra Mit funktionierender Lenkradfernbedienung habe :]
Was sagt ihr zum Lenkrad:
Mfg Alex
PedyManni
Beitrag von PedyManni » So 25. Jan 2009, 16:06
Cooles Lenkrad ... coole Idee ...
MfG, Manni
