Def. Heckscheiben Heizung
ich habe ein Idee zur Reperatur meiner def. Heckscheibenheizung.
Ein Austausch kommt aus kostengründen nicht in Frage. Ebenso ist eine Reperatur mit dem Leitsilber äußerst - wenn nicht schon extrem - aufwendig, da meine unterbrochenen Stellen sehr groß sind.
Nun, was haltet ihr davon:
Im Handel gibt es dünnen Kupferdraht oder auch dünne und schmale Kupferbänder. Beide sind lötbar. Ich würde exakt entlang der jetzigen Heizdrähte einen solchen Kupferdraht punktuell mit einem speziellen Kleber verkleben. Die Enden auf beiden Seiten verlöten und mit den Kontakten verbinden.
Abschließend würde ich zum Schutze der Drähte eine Tönungsfolie - ohne Tönung - verkleben.
Eure Meinung dazu?
Rob
Eure Meinung dazu?
Rob
Hi Leute !
Also ich hab´ das Problem auch. War deshalb beim Autoglaser und der hat festgestellt, dass an den Heizdrähten ein erhöhter Widerstand meßbar ist. Da gibt´s auch keine Reparatur für. Leitsilber kann nur für sehr kleine Bruchstellen genommen werden und dann auch nur 2, oder 3 Stück davon. Erhöht ebenfalls den Widerstand.
Eigentlich bräuchte man die Heckscheibe ja auch gar nicht. Wie wir schon festgestellt haben, sieht man eh nicht viel. Nun bin ich auch noch ein Trucker und bin es gewöhnt, ausschließlich nach Spiegeln zu fahren. Wenn ich mich umdrehe und nach hinten schaue, sehe ich nämlich die Kabinenrückwand. Ätsch !!! Aber es ist halt so, wenn schon ein Fenster drin ist, will man auch etwas sehen. Darum stört es mich auch, wenn die Scheibenheizung nicht funktioniert. Naja, vielleicht baue ich irgendwann den Innenspiegel ab und baue ein schwarzes Blech ins Verdeck ein. Dann ist nämlich Ruhe !
In diesem Sinne,
Hajott
In diesem Sinne,
Hajott
