Hilfe! Radmutter verkantet, Spezialwerkzeug unbrauchbar
ich wollte heute die Sommerreifen draufziehen und habe wohl beim losdrehen
einer spezialschraube (gegen alu-klau) selbige und das dazugehörige werkzeug
verzogen.
ich denke das ich mit einer neuen nuß die schraube doch noch lösen
könnte, mit der alten richte ich nur noch mehr schaden an.
es befindet sich kein hinweis auf den hersteller auf der nuß,
nur eine nummer (D2P7).
was kann ich tun?
verzogen.
was kann ich tun?
RE: Hilfe! Radmutter verkantet, Spezialwerkzeug unbrauchbar
aufgrund der Nummer die du angibst müßte es sich um ein Simbolz Felgenschloss handeln. Gibts es bei D&W, und früher auch bei ATU. Aber wenn du die Schraube auch verzogen hast, hilft dir auch ein neuer Schlüssel nicht weiter.
Trotzdem viel Glück
Trotzdem viel Glück
danke ersteinmal für die antworten!
ganz besonders für den d&w tip, das hilft ungemein weiter.
ich werde es morgen mal mit schweißen probieren, scheint die einfachste methode zu sein und "normalnüsse" sind auch nicht zu teuer.
die schraube ist ja eh im eimer.
problematisch wirds nur mit den 2 schon monierten alu-felgen.
da kommt man nicht mit nem schweißer ran....
dafür hab ich ja dann noch etwas zeit (hoffentlich gibts keine panne...)
ich verstehe nicht wie man felgenschlösser aus wald und wiesen stahl herstellen kann, das ist doch verantwortungslos!
ein härterer währe nicht so schnell krum gegangen.
da ich momentan keine möglichkeit für ein foto habe will
ich das gute stück mal beschreiben;
die nuß ist rund und hat 4 innen angebrachte stifte, die codierung.
wie auch immer, ich hoffe schweißen hilft, werde mich mal mit d&w auseinander setzen.
nochmals danke für die tips
Glaube nicht, daß das mit dem aufschweißen hält, da die Schraube sicherlich verzinkt ist. Kann auch sein, das du danach den kompletten Schraubenkopf abreißt, is mir auch schon passiert.
Würde am Besten auch den Linksausdreher nehmen, damit gehts auf jeden Fall, hab ich schon oft gemacht.
Falls du es doch mit schweißen versuchst, denk daran, den Reifen gut abzudecken und die Felge vorher gut mit Schweißtrennspray einzusprühen.
Gruß,
Thorsten
Gruß,
Thorsten
