Elektrisches Verdeck Astra F nachträglich eingebaut
ich habe bei meinem astra F cabrio das manuelle verdeck durch ein elektrisches ersetzt, bin aber noch nicht ganz fertig.
jetzt habe ich das problem, dass ich vom mitgelieferten kabelbaum ein einzelnes braunes dünnes kabel (evtl. minus) nicht unterbringe.
alle anderen anschlüsse passen.
dieses einzelne kabel hat an seinem ende eine ca. 2 x 2 cm große metalllasche mit einer bohrung in der mitte, links und rechts sind 2 steckzungen, auf die man kabelschuihe aufstecken kann. ein stecker ist bereits durch das einzelne braune kabel belegt, was kommt an die andere seite?
kannn mir jemand helfen? danke.
von den Relais im Kofferraum (insgesamt 4 Stück) geht starkes Kabel auf der Beifahrerseite nach vorne in Rtg. Steuergerät/Zentralverriegelung und wird dort angeschlossen.
Das einzelne braune Kabel zweigt aus diesem Kabelstrang etwa auf Höhe der vorderen unteren Sicherheitsgurtbefestigung ab. ich habe ein Bild angehängt.
- 6745.jpg (60.32 KiB) 1357 mal betrachtet
Das Teil gehört an die Minus-Leitung, die von der Handbremse zum Warnkontakt führt, angeschlossen. Allerdings muß eine Diode eingelötet werden, die die Verbindung nur in Richtung Hydraulikpumpe zuläßt, ansonsten würde die Kontrollleuchte für die Handbremse dauernd brennen. Sache damit erleidgt, Auskunft von freundlichen Opel-Händler. Danke.
