X18XE Cabby geht aus und startet nicht
16vfan
Re: X18XE Cabby geht aus und startet nicht
Beitrag von 16vfan » Mo 8. Jul 2019, 23:33
Hier mal ein Video zum ZR-Wechsel
Ist zwar ein x20xev , aber mit dem x18xe baugleich in solchen Wartung-Arbeiten
https://www.youtube.com/watch?v=Q3j1y-8lQCA
Senior Member
Beitrag von ulf.m » Mo 8. Jul 2019, 23:45
Moin,@16 V fan:meinst du auch,das nach der Schilderung der Zahnriemen übergesprungen ist?Hört sich fast so an,wobei es schwierig ist so eine Ferndiagnose.MFG Ulf.
16vfan
Beitrag von 16vfan » Di 9. Jul 2019, 00:41
Glaube ich so eher nicht ,
Die kerzen "baden" bei defekter V-Deckeldichtung gerne mal im Motoröl,,,
Steuerzeiten/Marken NW und KW lassen sich so wie im Video beschrieben überprüfen
hat ewt. das Zündmodul ein Temp-Problem
Zündkabel erneuert ?!
Daniel San
Junior Member
Beitrag von Daniel San » Di 9. Jul 2019, 11:21
moin, wie kann man das Zündmodul denn am besten prüfen?
Heute sollte meine Ventildeckeldichtung und die Kerzen endlich ankommen.
Habe die Sachen ja Online bestellt, aber dieses mal auf einer anderen Seite.
Nur ärger gehabt.
Vor Allem kam die Auftragsbestätigung von einem anderen Online Handler als da wo ich bestellt hatte.
Aber gut, nun ist es so.
Seid dem ich alle Stecker (Luftmassenmesser und ich glaube Temperaturfühler, liegt direkt vor dem LMM) abhatte macht er keine Probleme mehr.
Bis auf die hohe Drehzahl beim starten 1200 U/Min. das reguliert sich aber nach dem ersten Gas stoß sofort auf 900U/Min. Ich denke am Wochenende
Wechseln wir dann Deckeldichtung, Kerzen und Zahnriemen inkl. Wapu.
Dann kann ich auch sehen und Berichten ob der Riemen übersprungen ist.
Ich denke aber nicht, da er ja sonst kontinuierlich schlecht laufen sollte oder?
Gruß Daniel
16vfan
Beitrag von 16vfan » Di 9. Jul 2019, 23:19
Erneuere auch die Zündkabel, reicht wenn eins einen zu hohen Ohm-Wiederstand hat.
Kaufe/verbaue aber nur Markenkabel von Bosch oder Beru
Daniel San
Junior Member
Beitrag von Daniel San » Mi 10. Jul 2019, 12:41
Super Tipp , vielen Dank für du ganze Unterstützung.
