Astra F Cabrio
Astra F Cabrio
Hallo, ich möchte um ein Dachteleskop bitten, das durch das Öl fließt. So erneuern Sie ein Teleskop. Entschuldigung, ich habe keine Beschreibung gefunden.
Öl läuft an der Teleskopdichtung. Ringdichtung.
Entschuldigung für die Rechtschreibung, ich kann kein Deutsch.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Re: Astra F Cabrio
Hallo! Öl läuft aus dem Dachöffnungsteleskop. Kann es verbessert werden? Keine Beschreibung gefunden. Hydrauliköl für den Rücksitz. Ich spreche leider kein deutsch
- Hat sich bedankt: 1201 Mal
Re: Astra F Cabrio
Moin,wenn ich das richtig verstanden habe,leckt das Hydrauliköl aus den Hydraulikzylindern in der hinteren Seitenwand,also hinter den Seitenverkleidungen neben der Rücksitzbank.Da bleibt nur zu versuchen neue(andere)Hydraulikzylinder zu finden,oder ganz ausbauen und Verdeck von Hand öffnen und schliessen.Ich hoffe ich konnte dir helfen und habe dein Problem richtig verstanden.MFG Ulf
Re: Astra F Cabrio
Im Prinzip ja,ausbauen zu einem Hydraulikspezialisten (LKW Aufbauer o ä )gehen und neu abdichten lassen,solange die Zylinderstangen noch in Ordnung sind,oder evtl.kann dir hier im Forum noch einer helfen,der vielleicht noch Zylinder liegen hat.Dafür wäre es nett wenn du dich kurz Vorstellen würdest,dann wird dir hier auch bestimmt geholfen.MFG Ulf.
Re: Astra F Cabrio
Auskunft von einem hydraulikspezialisten,Hydraulikzylinder gehen nur zu reparieren wenn verschraubt,beim f- Cabrio sind sie verpresst,habe auch das Problem eines undichten Zylinders
