Fehlercode: beide Airbags betroffen - was kann es sein?
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 320 Mal
mein Astra F hat zwei Fehlercodes gesetzt, 31 und 33 meine ich, also Fahrer- und Beifahrerairbag betroffen.
Gibt es da "Standardschwachstellen" die diesen Fehlercode hervorrufen? Kenne mich da mit dem System im F nicht so aus...
Was im Vorfeld passiert ist (vielleicht ist das relevant): Lenkrad wurde ausgebaut zum neu beziehen, dabei wurde natürlich auch der Airbag ausgebaut. Also Batterie abgeklemmt, Stecker abgezogen, Lenkradschraube gelöst, der Schleifring losgeschraubt und Lenkrad mit Abzieher abgezogen, Einbau umgekehrt. Während der ersten paar Fahrten war auch keine Leuchte an, die kam erst einige Tage später.
Werden beim F die Gurtstraffer auch vom Airbagsteuergerät überwacht? Können die diesen Fehler hervorrufen?
Kann der Schleifring trotzdem Schaden genommen haben?
Mich irritiert, dass auch der Beifahrerairbag betroffen ist (laut FC), denn dort war ich nicht mal in der Nähe mit irgendwas...
Wäre nett, wenn Ihr da ein paar Ideen beisteuern könnt.
Re: Fehlercode: beide Airbags betroffen - was kann es sein?
Ich denke auch das der Schleifring einen defekt hat.
Erstmal den Fehlerspeicher löschen lassen und abwarten was passiert.
Aber ist 31 nicht Drehzahlsensor - kein Signal ?
und 33 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu niedrig
Also erstmal auslesen lassen!
Ohne meinen OBD sag ich nichts...
- Opel Joker
Was hat der mit dem Beifahrerairbag zu tun? Läuft das Signal darüber?
Habe ich gemacht, der FC kommt sofort wieder!
Nein, die FCs sind im Airbagsteuergerät hinterlegt, nicht im Motorsteuergerät. Das ist nen Unterschied!
Soweit war ich ja schon, wie gesagt, habe ich gemacht, mit folgendem Ergebnis:
FC 31 = Zündkreis Fahrer Widerstand zu groß
FC 33 = Zündkreis Beifahrer Widerstand zu groß
- Opel Joker
Ah, danke für die Links. Das ist schonmal hilfreich um den Schleifring zu testen.
Aber sehe ich das richtig, dass nach Abhilfe F0_03 der Schleifring NICHTS mit dem Beifahrerairbag zu tun haben kann...?
- Status: ACF Supporter 2022
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Der Schleifring, hier eigentlich richtiger weise Wickelfeder genannt
ist nur für die Funktionen des Lenkrad"s (Airbag, hupe usw.) zuständig...
Schleifring ist noch aus der Airbag losen Zeit die Bezeichnung des Bauteiles,,,sehen beide auch unterschiedlich aus,,,,,
Kontrolliere doch mal den Stecker am Airbag STG unter der Mittelkonsole,,,,,
- Opel Joker
Alles klar, das werde ich mal machen... Danke für die Info zum Schleifring...
Eine Frage zum Verständnis noch, sind die Gurtstraffer rein mechanisch auslösend oder hängen die in dem System elektrisch mit drin?
Kann gerade leider nicht ans Cabrio und unter den Sitz gucken...
Gurtstraffer sind rein mechanisch. müssen nur bei der Demontage mit dem am Gurtstraffer hinten angebrachten Clip gegen unbeabsichtigtes auslösen gesichert werden, ist beim anschauen selbsterklärend,,,Opel Joker hat geschrieben: ↑So 24. Mär 2019, 22:23 Alles klar, das werde ich mal machen... Danke für die Info zum Schleifring...
- Opel Joker
