Seite 2 von 7
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 15:52
von 16vfan
Wo greift du die Öltemperatur ab, Ölwanne ablassschraube.
Hab ich derzeit auch ,
werde aber im Winter den Geber in der Ölpumpe unterbringen um genauere Werte zu erhalten/haben.
Kann man in dem Blindstopfen oberhalb des Filters
Hier ein Link zu nem anderen Forum, das ist ein Bild um es verständlich aufzuzeigen,,,
https://www.corsaforum.de/umbauten-ab-2 ... 30107.html
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 16:10
von schwenie
Genau in dem Blindstopfen habe ich einen Adapter gemacht...
Hier hängen Öldruck und Öltemperatur rum...
Wobei ich an der stelle das gefühl habe das hier ebenfalls der fahrtwind sein unwesen treibt :ka:
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 16:59
von 16vfan
Aber immer noch genauer als wie Ölablassschraube.
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 06:09
von schwenie
Guten Morgen,
hier mal ein kurzer zwischenstand:
Die Anzeigen funktionieren....Aber
Öldruck unter "Last" bei Kühlwasserbetriebstemperatur knapp 3 Bar, im Leerlauf etwas über 1 Bar...
Nach ca. 20km warmfahren, nicht über 3000 u/min, bei einem schönen mix aus AB und Landstrasse lag die ÖLtemperatur laut anzeige bei ca. 60 Grad.... :ka:
Passt das?
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 15:33
von schwenie
Jetzt mal bericht der Rückfahrt....
Bis zur AB ganz locker...nicht über 3000u/min
Druck bei 3 Bar
Ab auffahrt auf die AB konstant über 3500u/min und zügig unterwegs
Öldruck sank etwas, temperatur nicht über 60 Grad nach anzeige
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 17:35
von 16vfan
Ich messe ja noch in der Ölwanne Ablassschraube,
Öltemperatur (10w60) liegt bei mir je nach Fahrzeit 15 min+ bei 60-80"grad, Wasser unter 80"grad (82er Thermostat)
Öldruck Leerl. kalt 5 bar, warm 3 bar+/-
Mittlerer Drehzahl warm 4-4,5 bar....
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 18:32
von schwenie
Das sind aber schon bedenkliche unterschiede 8\
Liegt das denn nur am Turbo?
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 20:13
von 16vfan
Nein, haben ,fahren diese Temperaturen auch an unsern XE"s im Kadett Caravan sowie Corsa b.
Kontrolliere mal den Regelkolben für Öldruck in der Ölpumpe, ist ewt. schwergänig oder "verschmutzt".
Er sitzt vorne , Verschlussmutter abdrehen, dahinter sitzt eine Feder und besagter Kolben.
Er kann mittel dickem Draht(spitze ca 4/5mm um 90" biegen)rausgezogen werden.
Siehe:
https://kaibar-racing.de.tl/-Oe-l_K.ue.hlsystem.htm
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 20:29
von schwenie
Ich dachte es mir fast schon....
Danke dir.... Werde mir das mal ansehen....
Welche Ölmenge kommt mir da entgegen?
Habe heute nach Abstellen in der Garage auch mal kurz die öltemperatur mittels infrarotthermometer am peilstab gegen geprüfte....
Das passte soweit mit der Temperatur von der Anzeige....
Aber die drücke scheinen echt unterirdisch zu sein....
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 20:43
von 16vfan
Ölaustritt ist da maginal, unerheblich
