VDO Öltemperaturanzeige mit Nicht VDO Sensor
16vfan
Re: VDO Öltemperaturanzeige mit Nicht VDO Sensor
Beitrag von 16vfan » Sa 18. Aug 2018, 14:52
Wo greift du die Öltemperatur ab, Ölwanne ablassschraube.
Hab ich derzeit auch ,
werde aber im Winter den Geber in der Ölpumpe unterbringen um genauere Werte zu erhalten/haben.
Kann man in dem Blindstopfen oberhalb des Filters
Hier ein Link zu nem anderen Forum, das ist ein Bild um es verständlich aufzuzeigen,,,
https://www.corsaforum.de/umbauten-ab-2 ... 30107.html
schwenie
Beitrag von schwenie » Sa 18. Aug 2018, 15:10
Genau in dem Blindstopfen habe ich einen Adapter gemacht...
Hier hängen Öldruck und Öltemperatur rum...
Wobei ich an der stelle das gefühl habe das hier ebenfalls der fahrtwind sein unwesen treibt :ka:
16vfan
Beitrag von 16vfan » Sa 18. Aug 2018, 15:59
Aber immer noch genauer als wie Ölablassschraube.
schwenie
Beitrag von schwenie » Mo 20. Aug 2018, 05:09
Guten Morgen,
hier mal ein kurzer zwischenstand:
Die Anzeigen funktionieren....Aber
Öldruck unter "Last" bei Kühlwasserbetriebstemperatur knapp 3 Bar, im Leerlauf etwas über 1 Bar...
Nach ca. 20km warmfahren, nicht über 3000 u/min, bei einem schönen mix aus AB und Landstrasse lag die ÖLtemperatur laut anzeige bei ca. 60 Grad.... :ka:
Passt das?
schwenie
Beitrag von schwenie » Mo 20. Aug 2018, 14:33
Jetzt mal bericht der Rückfahrt....
Bis zur AB ganz locker...nicht über 3000u/min
Druck bei 3 Bar
Ab auffahrt auf die AB konstant über 3500u/min und zügig unterwegs
Öldruck sank etwas, temperatur nicht über 60 Grad nach anzeige
16vfan
Beitrag von 16vfan » Mo 20. Aug 2018, 16:35
Ich messe ja noch in der Ölwanne Ablassschraube,
Öltemperatur (10w60) liegt bei mir je nach Fahrzeit 15 min+ bei 60-80"grad, Wasser unter 80"grad (82er Thermostat)
Öldruck Leerl. kalt 5 bar, warm 3 bar+/-
Mittlerer Drehzahl warm 4-4,5 bar....
schwenie
Beitrag von schwenie » Mo 20. Aug 2018, 17:32
Das sind aber schon bedenkliche unterschiede 8\
Liegt das denn nur am Turbo?
16vfan
Beitrag von 16vfan » Mo 20. Aug 2018, 19:13
Nein, haben ,fahren diese Temperaturen auch an unsern XE"s im Kadett Caravan sowie Corsa b.
Kontrolliere mal den Regelkolben für Öldruck in der Ölpumpe, ist ewt. schwergänig oder "verschmutzt".
Er sitzt vorne , Verschlussmutter abdrehen, dahinter sitzt eine Feder und besagter Kolben.
Er kann mittel dickem Draht(spitze ca 4/5mm um 90" biegen)rausgezogen werden.
Siehe:
https://kaibar-racing.de.tl/-Oe-l_K.ue.hlsystem.htm
schwenie
Beitrag von schwenie » Mo 20. Aug 2018, 19:29
Ich dachte es mir fast schon....
Danke dir.... Werde mir das mal ansehen....
Welche Ölmenge kommt mir da entgegen?
Habe heute nach Abstellen in der Garage auch mal kurz die öltemperatur mittels infrarotthermometer am peilstab gegen geprüfte....
Das passte soweit mit der Temperatur von der Anzeige....
Aber die drücke scheinen echt unterirdisch zu sein....
16vfan
Beitrag von 16vfan » Mo 20. Aug 2018, 19:43
Ölaustritt ist da maginal, unerheblich
