VDO Öltemperaturanzeige mit Nicht VDO Sensor
schwenie
Graf
Beitrag von schwenie » Mo 13. Aug 2018, 18:57
ich bekomme meine VDO-Anzeige nicht ans Laufen.
Bis vor Kurzem hatte ich noch eine FK-Anzeige montiert,
diese hatte 4 anschlüsse:
Rot = +
Schwarz = Masse
Blau = Sensor
Weiß = Sensor
Bei dem VDO-Gerät sind es jetzt aber nur 3 Anschlüsse:
G = Geber
Der Öltemperatursensor ist jetzt noch der alte mit 2 Polen...
Kann mit hier wer sagen wie dieser geschaltet ist?
Oder kann ich den sensor für die Anzeige nicht nutzen? Stichwort Ohm-Wert
16vfan
Großmeister
Re: VDO Öltemperaturanzeige mit Nicht VDO Sensor
Beitrag von 16vfan » Mo 13. Aug 2018, 19:34
Ganz einfach ,
VDO Instrumente nur mit VDO Gebern, dann läuft"s,,,,,,,,,,,,,,,,
Beitrag von Osirus » Mo 13. Aug 2018, 20:55
Was für ein Signal liefert der Sensor, was braucht die Anzeige?
schwenie
Graf
Beitrag von schwenie » Di 14. Aug 2018, 06:03
Das ist eine sehr gute Frage.
Wie komme ich an diese infos und wie kann ich feststellen welchen sensor ich wirklich brauche?
Beitrag von virtuellerfreund » Di 14. Aug 2018, 13:02
Vielleicht hilft Dir das weiter:
https://vdo-webshop.nl/de/34-temperaturgeber
Anfragen bei Dachproblemen:
virtuellerfreund@hotmail.com
schwenie
Graf
Beitrag von schwenie » Di 14. Aug 2018, 14:36
Das habe ich auch schon gefunden....nur wie bekomme ich raus welcher sensor zu meinen anzeigen gehört?
Beitrag von virtuellerfreund » Di 14. Aug 2018, 21:08
Auf der Anzeige gibt es doch bestimmt einen Stempel, aufgedruckte Nr. oder dergleichen.
Schreibe VDO doch einfach an.
16vfan
Großmeister
Beitrag von 16vfan » Mi 15. Aug 2018, 15:48
Ich würde da gar nicht lange herum experimentieren
Passender Geber zur Anzeige/Instrument und fertig
Es gab/wurde auch schon in anderen Foren versucht VDO mit Raid,FK und umgekehrt usw. zu "verheiraten"
was dann je nach dem ungenaue Werte ergab.
Monisupermaus
Beitrag von Monisupermaus » Fr 17. Aug 2018, 07:17
geht das Instrument bis 150 oder 170 Grad?
Geber für 150 Grad mit Opel Gewinde für die Ölablassschraube M14x1,5 hab ich genug, sind zwar vo
n Motometer, passen aber..
schwenie
Graf
Beitrag von schwenie » Fr 17. Aug 2018, 19:52
Jou...Ihr hattet natürlich mal wieder Recht.
Nach einer etwas längeren recherche kam ich zu folgendem Ergebnis:
Die NICHT Vdo geber haben andere Widerstandswerte, somit kann die Anzeige nicht Funktionieren.
Heute kam dann der Neue geber,
fix auf der Firma noch einen neuen Adapter gefertigt und am Fahrzeug eingedichtet....Morgen wird das soweit Trocken sein und dann Teste ich den neuen Geber mal.....
