Geht aus wenn er warm ist
16vfan
Beitrag von 16vfan » Sa 18. Nov 2017, 08:50
Der LLR sollte bei Zündung"an"keine geräusche machen..
Zündkabel noch die alten ersten?! verbaut?
Wenn ja erneuern mit Markenkabeln(Bosch)
michaelmainz
Beitrag von michaelmainz » Sa 2. Dez 2017, 19:44
So, mal wieder ein Update..... ;)
Die Zündkabel sind erneuert worden im Frühjahr. Habe den LLR erneuert der neue vibriert leicht wenn Zündung an ist spürt man aber nur ganz leicht der alte hat richtig "Krach" gemacht.
Nach dem erneuern fährt mein Baby wie neu :D
Er ruckelt nicht wenn er kalt ist (minusgrade) oder wenn er warm ist. Er läuft sauber runter wenn ich vom Gas gehe ohne zu ruckeln....das fühlt sich alles ganz gut an und ich hoffe das bleibt jetzt auch so.
Was ich meine was sich auch geändert hat (das mag Einbildung sein ich kann nämlich keine Verbindung sehen) er dreht schneller hoch......
Nochmal vielen Dank für eure Mühe :) :) :)
Michael
16vfan
Beitrag von 16vfan » So 3. Dez 2017, 18:28
Schön, das er nun gut läuft,,,,
Hast auch den"Kanal"zur Drosselklappe wo der LLR drauf sitzt gereinigt....
