Kabelfarben Nockenwellensensor
michaelmainz
Beitrag von michaelmainz » Sa 6. Mai 2017, 13:52
Hallo Zusammen,
bin seit kurzem Besitzer eines 95er astra F Cabrios 1,8 16V
Das gute Stück hat so einige Probleme eines davon ist der Nockenwellensensor.
Habe einen neuen von VDO bestellt und mit Entsetzen festgestellt das die Farben der Kabel nicht übereinstimmen 8o und am neuen Sensor auch vier Kabel dran sind ich denke das das die Abschirmung des original Kabelbaums ist.
Weiß einer von Euch welches Kabel wohin gehört???
Wäre total froh über eine Idee von Euch
Liebe Grüße aus Mainz
Michael
Interessant wären noch die Kabelfarben....vom neuen Sensor: schwarz; braun/grün; grau/schwarz; grau/rot
Vom Fahrzeug. blau; weiß; gelb
Beitrag von Der Sash! » Sa 6. Mai 2017, 19:06
Wo hast du die denn bestellt? Hast die auch mit deinen Schlüsselnummern bestellt?
16vfan
Beitrag von 16vfan » So 7. Mai 2017, 05:32
Beim Stecker gibts 2 Ausführungen
Alt = eckig
Neu= oval
Bei den neuen ist immer ein Stecker mit ca 15 cm Kabel dabei..
Du kannst mit einem Mulitmeter den Stecker zu den Kabeln "durchklingeln",eine durchgangsprühfung machen um festzustellen welcher Pin (3 mal Stecker+Abschirmung)mit welcher Farbe belegt ist.
Verbindungen nicht löten ,sondern crimpen
Same-1974
Beitrag von Same-1974 » So 7. Mai 2017, 14:46
Ganz ehrlich,
umschicken, passenden Bestellen und glücklich sein!
Alles andere ist Pfusch in meinen Augen! Du machst dir damit
nur deinen Kabelbaum kaputt.
Sascha
michaelmainz
Beitrag von michaelmainz » So 7. Mai 2017, 15:26
erstmal vielen dank für eure Antworten und die damit verbundene Mühe! :]
Mein fehler!!!!!! habe den sensor von einem Teilehändler aus E-Bay, original VDO mit Siegel und allem......aber bei genauerer rechereche passt der sensor nicht zu meiner Motornummer :O
Bedeutet morgen zum FOH nen neuen bestellen und dann hoffen das der Wagen damit richtig läuft.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe und noch einen schönen Sonntag
Gruß Michael
PS: sollte mit dem neuen Sensor das Problem nicht behoben sein melde ich mich dann sowieso nochmal bei Euch ;)
