Spurverbreiterung Astra F Cab??
Wegen der bisserl schwammigen Lage, möchte ich mein 99er Cab verbreitern.
Hab aktuell das hier gefunden - lt.KBA aber nur für den G-Typ:
http://www.ebay.de/itm/Powertech-Spurve ... SwgZ1XuZJ2
http://www.opel-niedersachsen.de/images ... _30024.pdf
Passt das wohl mit 4er, LK und Mittenlochkreis?? ?(
Vielleicht hat Jemand Erfahrung - oder - sogar was Passendes für mich rumliegen :]
Smitty
Smitty
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Gegen die schwammige Lage wird das überhaupt nicht helfen. Du kannst 10cm pro Seite drauf machen und er schwimmt trotzdem.
Was hilft sind gute Gasdruckdämpfer, ne dezente Tieferlegung, Domstrebe und evtl. Zusatzsstabi an der HA sowie größeren Stabi an der VA vom GSi.
Ansonsten ist die Verbreiterung maßgeblich von der zu fahrenden Felge abhängig. Ohne die Daten dazu wird dir nieman helfen können.
Erstmal Dank für die Grundauskunft!!
Dann werde ich es eben rein der Optik halber versuchen.
Felgen sind die Original 99er-Bertone-Alu´s -- und die stehen eben recht tief im Radkasten.
20 mm pro Seite sollten da doch wohl drin sein hoffe ich .....
- 42072.jpg (134.19 KiB) 2470 mal betrachtet
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Also...
Bei den Standarträdern/-fahrwerk bringen dir auch 50mm pro Seite nix...
Was du als Schwammiges Fahrgefühl interpretierst ist zu großen Teil der Reifen
bzw. dessen Flanke.., die walkt sehr Stark.
Warschenlich sind die Dämpfer auch nicht mehr die neusten...
Am besten auf 16" und 30er Fahrwerk umrüsten.
Eibach hat da was
Felgen nach gusto, am ehesten zwischen 7 u 8x16 mit ET zwischen 20 u 30mm.
Reifen je nach Gutachten warscheinlich aber iwas 205/45 o. 215/40...
Eibach hat da was
