Kabelbruch oder Denkfehler???
Hallo Zusammen;
Bin Robin aus Düsseldorf und hab mir letztes Jahr nen F-Cab als Ersatz für meinen Passat zugelegt.
Ist jetzt fast fertig, fehlt nur noch eins:
Folgendes Problem ist noch offen;
bei meinem Astra kommt kein Wischwasser mehr.
1. Pumpe Neu, eingebaut, nix, immer noch Tod.
2. Impuls ist da, Wischer Wischen, nur kein Wasser in Sicht.
3. Multimeter an Pumpe gemessen, kommt nix an
Könnte mir folgendes als Ursache vorstellen;
1. Die Dame, der ich das Auto letztes Jahr abgekauft habe, hat den Wischerhebel und das Zündschloss erneuern lassen und beim zusammenbauen hat der FOH das Kabel vergessen.
2. Irgendwo in dem Total übersichtlichen Kabelbaum ist ein Kabelbruch, den ich noch nicht gefunden habe.
3. Der Wagen stand bis letztes Jahr 5 Jahre in der Garage wegen div. Mängeln die nicht behoben wurden. Im Kofferraum hab ich noch die Reste von ner Mausfamilie gefunden. Mögen die jetzt auch Kabel???
Hatte das halbe Armaturenbrett jetzt schon offen, nix gefunden.
Hat da jemand von euch schon man was ähnliches gehabt, oder Ideen, wo ich noch suchen kann?
Der Hebel hat einen dicken Stecker, da kann man nix unabsichtlich vergessen, die Hebel und speziell diese Funktion ist bei allen Modellen vom Corsa bis zum Senator diesbezüglich gleich, unterscheiden sich nur in Zusatzfunktionen (BC, Heckwischer etc.etc.)
Wenn die Wischer starten wenn du den Hebel ziehst ist der Hebel und die Schaltung ok.
Schätze mal das Kabel oder der Stecker im Motorraum hat einen weg dourch Hitze/Bewegung.
Bis ich das Isoband von dem Kabelstrang entfernt hab, hab ich auch noch schwer auf nen Kabelbruch getippt, aber da fehlte tatsächlich ein guten Daumen breit kabel.
Die anderen kabel in dem Strang waren aber auch leicht angefressen angefressen, alle neu isoliert, damit da erstmal ruhe ist... da war wohl man ein Mader oder so am Werk... :s mash:
- 41724.jpg (95.96 KiB) 1795 mal betrachtet
