astra f 1,6 läuft nicht rund
moin leute, hab folgendes problem....hab in meinem f cab nen 1,6er 71ps von bj 94 drin. wenn ich den wagen anschmeisse dann läuft er auch super im kalten zustan, wird er allerdings warm, sprich der kühlkreislauf geht auf, fängt er an sich zu rütteln und zu schütteln, läuft unruhig und pufft vom auspuff her immer. im auto wird man regelrecht durchgeschüttelt....wapu, zahnriemen, keilrippenriemen, zündkabel, zündkerzen, zündspühle, agr und einspritzdüse sind schon alles neu....beim ausblinken hat er keinen fehler ausgespuckt. wer kann mir helfen? ?( ?( ?(
- Status: ACF Supporter 2022
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Ewt. liegt es am Sensor/Geber Wasserthemperatur für STG.
Er kann mittels Ohm-meter durchgemessen werden.
Er sitzt bei dir am/im Ansaugrohr "über" der Lima. ist Blau mit 2 Pin"s.
Kosten für Geber beim Boschdienst ca.20€
Hier die Werte:
0°C 4,8-6,6 kOhm
20°C 2,2-2,8 kOhm
40°C 1,0-1,4 kOhm
80°C 250-380 Ohm
Er kann selber (leicht)im kalten Zustand getauscht werden, es läuft dabei Wasser aus der Öffnung = Finger beim wechseln/rausdrehen drauf :rolleyes:
Hier die Werte:
0°C 4,8-6,6 kOhm
20°C 2,2-2,8 kOhm
40°C 1,0-1,4 kOhm
80°C 250-380 Ohm
