Sitzheizungs Kabelbaum
Hab heute die lederausstattung fürs cabrio abgeholt. Der verkäufer war absolut ehrlich was die beschreibung vom zustand der ledersitze betrifft. Neu dürften sie kaum besser ausgesehen haben.
Netter weise hat er mir den kabelbaum so wie die schalter für die sitzheizung mit ausgebaut und beigelegt. Am ende vom kabelbaum also grob richtung armaturenbrett kommend hab ich 2 stecker. Ein einzelnes dickes braunes kabel und der zweite stecker hat 2 kabel schwarz und grau/grün.
Soweit so gut...
wo werden die beiden stecker eingesteckt? Ist am zigarettenanzünder ein freier stecker / steckplatz ?
Soweit so gut...
- 41544.jpg (45.74 KiB) 2408 mal betrachtet
ein langer werkstatt tag ist zuende. Die lederausstattung ist hinten schon mal drinn.
Unterm sitz konnte ich leider kein kabel für die popoheizung finden. Ich denke dann kann ich es mir auch sparen die mittelkonsole raus zu reißen um eventuell doch noch kabel zu finden?!
Jetzt geht das theater erst richtig los mit der sitzheizung
Hab ich wenigstens noch ne chance hinter der a-säulenverkleidung unten im fußraum fahrerseite die stecker zu finden um den kabelbaum anzuschließen?
Ja das sieht doch mal klasse aus. Den kabelbaum hab ich ja hier liegen. Also zu den schaltern, zu den sitzen und am anderen ende die stecker wie im ersten beitrag abfotografiert. Zwischen den sitzschaltern und den abfotografierten steckern im 1. Posting sind ca 1 - 1/12 meter kabel.
Also ausreichend um von den sitzheizungsschaltern bis mindestens unterm aschenbecher zu kommen.
Kann ich der einfachheit das zündungs plus und schwarz/grün nicht zusammentüdeln und am zigarettenanzünder anklemmen und masse also den braunen einfach von der karosserie abnehmen?
Will das ja nicht verwursteln. Die schalter sollen ganz normal eingebaut werden so wie in deinem bild.
Ich hab den kompletten orginalkabelbaum hier liegen. Also stecker die in die sitze gehen, stecker die auf die sitzheizungschalter gehen. Alles an einem kabelbaum, an dessen anderen ende die stecker sind die im ersten posting abfotografiert sind.
Der anzünder läuft ddoch nur mit zündungs plus? Die schalter haben ja eine grundbeleuchtung und leuchten stärker bei betätigung?! So kenn ich es noch aus unserem alten astra f vor langer langer zeit...
Am zigarettenanzünder gehen soll auch nur plan b werden wenn nichts steckerartiges mehr auftauchen sollte fahrzeugseitig.
- Status: ACF Supporter 2022
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Hier der Stromlaufplan dazu
http://www.skandiasauna.de/opel/astra/F/Plan/0700.jpg
und Astra f nochmals
