MKL unter last an
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Auch heute lief er wieder normal. Beim fahren kam es mal vor , dass die Drehzahl ein klein bisschen schwankte. Ob es doch am defekten Zündkabel lag ? Nur dann wäre ja das stottern nach dem Wechsel des defekten Zünndkabel sofort ganz weg. Aber es war ja so, Freitag morgen, auf dem Weg zur Arbeit, nur noch ein leichtes stottern und 2-3 mal ruckeln, auf dem Weg nach der Arbeit, kurz warm laufen lassen, dabei ein kurzer unruhiger lauf, danach stotterfrei, und Samstag, Sonntag und Heute gestartet ohne irgend welches stottern . Nur ab und zu kleiner Abfall der Drehzahl. Deswegen glaube ich noch nicht daran. Ein schleichendes Besser werden nach dem Wechsel eines defekten Zündkabel ?..... Heute kam der neue Zündkabelsatz an. Den werde ich wenn es wieder schlechter wird, mal einbauen.
Gruß Nobby
Gruß Nobby
Die Steckverbindungen habe ich soweit alle mal Kontrolliert. Scheinen noch ganz ok zu sein. Nur ist mir jetzt ein anderer Gedanke gekommen. Ich mache Regelmässig Ölwechsel e.c.t. ABER die Luftfiltermatte habe ich, seit dem ich das Auto habe, noch nie ausgetauscht. Und das sind jetzt mehr als 5 Jahre. Asche auf mein Haupt. Demendsprechend sah die alte Matte auch aus......Nun habe ich heute erst mal zum testen einen Sportluftfilter drauf gemacht. Und siehe da, trotz dass es seit 2 tagen nur am Regnen war, mit dem Sportluftfilter lief er normal wie es sein soll. Ich glaube zwar noch nicht wirklich dran, ob es an einem verdreckten Luftfilter liegen kann, aber ich lasse mich mal überraschen, was die nächsten 2 bis 3 tage so bringen
Gruß Nobby
Gruß Nobby
- Status: ACF Supporter 2022
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Sieht nach K&N aus ,auswaschen und neu ganz leicht einölen,
gibt es Set"s für
http://www.ebay.de/itm/K-N-Reinigungsse ... Sw1DtXIRF0
gibt es Set"s für
Meinst Du denn das es daran liegen konnte ? Weil das Cab auch heute wieder normal lief.Original von 16vfan
gibt es Set"s für
Gruß Nobby
Ich verabschiede mich jetzt erstmal für ein paar tage.
Gleich werde ich Stationär aufgenommen , und morgen früh folgt die Operation.
