MKL unter last an
MKL unter last an
Hallo zusammen. Ich komme gerade von der Autobahn und habe den Fehlerspeicher noch nicht ausgelesen. Muss auch erstmal sehen , wie das geht. Aber vielleicht kann man laut meiner Beschreibung schon was eingrenzen. War von Remscheid nach Köln unterwegs , und plötzlich ging die MKL an.Allerdings nur unter last. Und ruckelt ein wenig. Im Leerlauf kann ich Gas geben und die MKL bleibt aus. Ebenso wenn ich die Geschwindigkeit halte , bleibt sie aus. Es ist auch kein leistungsverlust fest zu stellen. Info . Es ist ein C 20 XE mit 110 KW. Allerdings habe ich am Motor 4 Jahre lang nichts gemacht. Ausser Ölwechsel. Aber Zündkerzen und so....sind also mindestens 4 Jahre alt. Eventuell Lambdasonde ?
Ich weiß, ohne auslesen sicher keine Ferndiagnose möglich.
Gruß Nobby
Gruß Nobby
Laufleistung etwa 25.000 Kerzentyp weiss ich leider nicht. Denke mir nur das sie vielleicht zu alt sind und unter last falsche Ergebnisse ausgibt. Und deswegen die MKL angeht. Was ich noch vergass ,an einer Ampel ging die Drehzahl von selbst nach oben und dann wieder runter. Sonst lief er auch im stand weiter sehr ruhig. Wäre ich doch heute nicht so eine weite Strecke gefahren , dann wäre mir das eventuell erspart geblieben .
- Status: ACF Supporter 2022
- Danksagung erhalten: 20 Mal
FC 31 ist normal bei "stehendem"Motor
Überprüfe den Stecker Themperaturgeber unter der Gummitülle auf Kabelbruch und/oder Oxidation.
kabel gammeln da auch gerne mal ab.....
Braunblau geht zum STG Braumschwarz ist Masse
Kann auch zu Stecker des STG auf durchgang gemessen werden.
Ist am Stecker STG Pin 45
Der Sensor kostet ca 20€ beim Boschdienstund kann selber ausgetauscht werden....
Lambdasonde setzt FC 44 oder 45
