Jom Coming home Modul
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Dann kannst du schonmal nicht nach der Stromrichtung bzw. dem Potenzial schauen.Original von nobby1
Allerdings nicht mit einem Multimeter, ( ich habe zwar einen, nur ich versteh die Meßeinheit nicht X( ) sondern mit einer Prüflampe.
Hast du schonmal am braun-roten Kabel beim öffnen gemessen?
Original von Osirus
Ich meine nein.
Könnte dort denn 2 mal ein Positiver impuls raus kommen ?Aber ich meine beim Probieren aller anschluß möglichkeiten hatte ich beide ZV ausgänge des CH-Moduls an den funktionierenden ZV ausgang, also B/R gehalten, und da passierte auch nichts.
Mir ist über Nacht noch eine andere Variante eingefallen. Und bevor ich wieder alle Kabel verlege, wollte ich euch fragen ob das umsetzbar ist. An der Defender Alarmanlage sind 2 Zusatzkanäle. Der eine gibt ein Dauerimpuls ab, und der 2. gibt eine Sekunde einen Impuls ab. Das ist auch die Zeichnung unten. Vorteil wäre, ich könnte das CH anmachen, wenn ich es für nötig halte. Auf der unteren Skizze den Schalter würde ich einfach weg lassen, und statt des Zugmotors würde ich ein Ablblendlicht b.z.w, das CH-Modul anschliessen.Wäre es dann ratsam für jeden Scheinwerfer ein Relais zu nutzen, oder beide an einem Relais ? Aber ich weiß auch nicht ob der Impuls von einer Sekunde reicht, um das CH- Modul zu aktivieren, und vor allem ob die 500mA ausreichend ist für das Abblendlicht, oder villeicht besser das Standlicht ?.
Gruß Nobby
Ich habe mir das so vorgestellt, ich hoffe man kann alles lesen. Wobei die Frage ist, ob das 2. Relais links überhaubt nötig ist, da ich ja nur noch einen Impuls brauche. Achja, Plus und Masse zu CH-Modul habe ich auf der Zrichnung vergessen.
Gruß Nobby
Nun habe ich es so angeschloßen,wie auf meiner Zeichnung. Und es funktioniert. Jetzt kann ich selber bestimmen, wann ich beim kommen licht haben will. Und wenn ich nachts nach Hause komme, schliesse das Auto ab, springt die Abschaltautomatik an, und leuchtet mir dann den Weg nach Hause.
War zwar jetzt mit Umwegen und ein extra Relais, doch jetzt habe ich es so, wie ich es mir gewünscht habe.
Danke euch.
Danke euch.
Ich hätte da nochmals eine frage. Es funktioniert jetzt zwar über einen extra Kanal , doch nun habe ich im Netz noch eine weitere Möglichkeit gefunden. Er hat aber an dem Relais zweimal plus angeschlossen. Geht das überhaupt oder War das ein warscheinlicher Schreibfehler? Weil 2 mal plus auf ein Relais und kein mal Masse ?
