AU nicht bestanden CO wert zu hoch
Moin Moin liebe Gemeinde!
Ich hab da ein kleines Problem mit meinem Cabrio.
Es stand jetzt ca 1 jahr ungenutzt in der Garage.Batterie aufgeladen und ab zum Tüv.
Er hat ein paar mängel,aber das eigentliche Problem ist.Er hat die AU nicht bestanden.
Hier mal die daten:
Bei erhöhter Drehzahl
Drehzahl: min 2800 / max 3200 / Gemessen 3180...i.O.
CO: Max 0.30 / Gemessen 0.495.... n.i.O.
Lambda: Min 0.97 / Max 1.03 / Gemessen 1.009....i.O.
Bei Leerlaufdrehzahl
Drehzahl: Min 820 / Max 980 / Gemessen 980......i.O.
Co: Max 0.50 / Gemessen 1.115....n.i.O.
Was könnte nun das problem sein?
Ach ja.Motor ist ein c20ne mit 200´000 auf der uhr.
Hier mal die daten:
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hey,
sind Fehlercodes gespeichtert? Wenn ja welche?
Mögliche Ursachen:
Kühlwassertemperatursensor für's MSG
Katalysator
Lambdasonde
Gruß Domi
P.s: Stell dich noch vor...
Mögliche Ursachen:
Katalysator
Lambdasonde
Gruß Domi
- holsten
- Danksagung erhalten: 95 Mal
Moin Domi,
Ich hatte auch mal das Problem, und die Lösung war recht simpel.
Der Minikat in der Auspuffanlage hat falschluft gezogen.
Habe dann kurz vor dem TÜV termin , den Auspuff mit Auspuffkit abgedichtet.
Michael
Michael
Da hilft TÜV wechseln
Ich hatte das gleiche Problem, mit dem alltags Astra F, CC, 1,6.
TÜV zwei Monate abgelaufen (deiner war ein Jahr auserbetrieb)
TÜV Mängel Lampen blind, Kennzeichenleuchte ohne Funktion
eigentlich kein Problem aber die AU,
der Typ hat den noch ziemlich kalten Motor mit Vollgas fast 30 sek laufen lassen ... Irgendwann kam die Motorleuchte ... CO Gehalt nicht messbar.
Habe die Lampen gewechselt und ab zu einen anderen TÜV ... ohne Probleme bestanden.
Ach Mensch!
Meine Name ist Markus und ich komme aus dem schönen Schleswig-Holstein.
Fehlerspeicher wurde noch nicht ausgelesen.Werd ich nachher mal machen.
Er Stand ein Jahr in der Garage,weil der Flachriehmen gerissen ist und den Zahnriehmen gleich mitgenommen hat.
Zum Glück ist das ja ein Freiläufer.
Hatte dann die Schnautze erstmal voll von der Kiste.
Nach und nach hat er dann neue Bremsen vorne,Stoßdämpfer,Querlenker und so bekommen und nu das.
