externe Kabelfrequenzweiche
Hallo Leute,
ich möchte in meinem Astra die Lautsprecher wechseln.
Habe mir ein System gekauft das eine externe Kabelfrequenzweiche dabei hat.
Jetzt zu meiner Frage:
brauche ich diese Weiche überhaupt? es gehen ja 2 getrennte Kabel zum unteren Lautsprecher und ein Kabel zum oberen Lautsprecher wo ich ja theoretisch direkt die neue Lautsprecher anschließen könnte.
Das gekaufte System ist übrigens ein JBL GT7 6C
Danke schonmal im Vorraus
MfG Alex
MfG Alex
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Das wird bestimmt kein einfacher Widerstand sein, damit würdest Du nur den Gesamtwiderstand beinflussen nicht aber den Frequenzgang.
Wenn dem wiklich so ist, dann ist das kompletter Murks was da gemacht wurde.
Es wird wohl eher ein Kondensator sein.
Ich würde immer die mitgelieferte Frequenzweiche nutzen, denn die ist "genau" auf Dein System abgestimmt.
Was meinst Du mit:
"also wäre es sogar egal wo ich die wiche anklemme, also am oberen oder unteren kabel?
oder wo genau müsste die dann hin?"
Bitte etwas genauer zum besseren Verständnis.
Was meinst Du mit:
Ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei .
Saft, in Form von 12 Volt bekommt die Weiche nicht
Der Eingang von der Weiche wird mit dem Ausgang (rechte/linke Kanal) des Verstärkers, in welcher Form auch immer, verbunden.
Du schreibst:
"na es sind ja 2 kabel in der tür, eins für den oberen lautsprecher und eins für den unteren lautsprecher, wäre es egal an welches kabel ich die weiche anschließe?"
Einer wird der Hochtöner, der andere für Mitte/Bass sein.
Der Hochtöner ist im Verhältnis der kleinere von beiden.
Du schreibst:
ich glaub wir reden vorbei
ich habe keinen verstärker. die weiche hat einen eingang (2 anschlüsse ( + - ) und 2 ausgänge ( 4 anschlüsse (+ - ) 2 davon für oben den hochtöner, und 2 davon für unten mitte/bass.
die original lausprecher waren waren ja auch einzeln angeklemmt, dh es liegt ein kabel hoch für den hochtöner ( + - ) und ein kabel unten für mitte/bass (+ - ).
ich will wissen ob ich an einen von den 2 originlkabel die weiche anklemmen kann da ich ja keinen verstärker habe
Da sieht die Sache schon anders aus
Von den Original Anschlüssen solltest Du den "Originalton", Du nennst es Mitte/Bass verwenden.
Hier sollte das Signal noch ungefiltert zur Verfügung stehen.
Den Rest macht dann die Weiche.
