Bremse hinten ohne Funktion
hi , hab da gestern mal die räder beim cab meiner frau gewechselt und dabei is mir aufgefallen das die scheiben hinten "rost "auf der schleiffläche haben ! also meine schlussfolgerung bremse hinten ohne funktion . bin nach dem wechseln eine runde gedreht und mann bemerkt es auch der "paul" nur vorn bremst !
es is ein 1,8 er mit scheiben hinten . nun meine frage gibts da irgendwo ne schwachstelle im system wo ich ansetzen kann zu suchen ! bitte schnelle antwort will dann glei anfangen fehler zu suchen
danke fur eure hilfe schonmal im vorraus
Wenn Du Zugang zu einen Bremskolben Rücksteller hast dann bau mal
einen Sattel aus und entferne die Beläge, Kolben zusammendrücken, dann wieder
den Sattel einbauen und das Bremspedal drücken. Jetzt sollte sich der Kolben lösen.
Bei Erfolg das gleiche auf der andren Seite auch. Aber erst alles wieder zusammen bauen.
Wenn nicht siehe anderen Beitrag
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Bremse hinten
Ich nehm immer eine größere Schraubzwinge und einen alten Bremsbelag, der auf den Kolben gelegt wird.
Hat bisher immer einwandfrei funktioniert.
Bremsenrücksteller ist nicht nötig, da der Kolben kein Schraubgewinde hat.
