Beleuchtung Heizung/Gebläse leuchtet permanent
nachdem ich heute die kleinen Glassockellampen an dem Heizungs-/Gebläseblock ausgetauscht habe, stelle ich fest, dass die immer leuchten. Egal ob Licht an oder nicht - die Dinger leuchten immer, sobald die Zündung an ist. Nun gibts ja offenbar viele, wo die Dinger gar nicht leuchten, aber dauernd is ja nun auch blöd (wer braucht im Sommer bei 30 Grad die Lampen?).
Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler finden kann oder wie die normalerweise geschaltet sind? Ich nehme doch an, dass die original über den Lichtschalter ihren Strom bekommen müssen - oder lieg ich da völlig daneben?
Vielen Dank und euch einen schönen (Forums)tag
Monisupermaus
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beleuchtung Mittelkonsole
Beitrag von Monisupermaus »
Meines Wissens sind diese 3 Birnchen mit der Zündung und nicht mit dem Lichtschalter gekoppelt.
Wenn es dich wirklich stört. mußt du das Stromkabel zur Birnchenfassung von Zündungsplus auf Lichtschalterplus tauschen, ist schon ein gewisser Aufwand.
RE: Beleuchtung Mittelkonsole
Hallo und vielen Dank für die Einschätzung - wenn gleich ich das echt nicht nachvollziehen kann. Warum sollen die Dinger die ganze Zeit leuchten?! Aber offenbar ist das so..... Hilft nur: entweder viel Arbeit oder warten bis sie wieder den Geist aufgeben.
Administrator
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 121 Mal
Beitrag von Der Sash! »
Ist tatsächlich so, die leuchten immer wie auch das TID. Ich hab´s aufgegeben die zu wechseln. Hab ne Plasmafolie drin (auf Lichtschalter geklemmt). Damit leuchten zwar die Regler nicht, aber was soll´s. Selbst LED´s schießt es nach kurzer Zeit durch.
:-( wenn ich das eher gewusst hätte.....
hätte ich mir diese blöde Fummelarbeit gespart.....
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe. Ich muss sicher noch das ein oder andere fragen bei dem Auto.... :-)
Monisupermaus
wenn du wirklich mit der Dauerbeleuchtung Probleme hast, ein großer Aufwand, diese 3 Birnchen ans Licht anzuschließen ist es nicht.
Noch einmal die Mittelkonsole zerlegen und das Pluskabel an der Birnchenhalterung durch ein anderes Kabel einfach ersetzen und dieses neue Kabel am Sicherungskasten bei einer Sicherung, die bei Licht ein Strom führt, anschließen.
Erfordert lediglich etwas Geduld und ca. 1 Stunde Arbeitszeit.
Machbar ist alles.
..vielen dank für den tipp. ich überlege schon eine weile. und da eh soviel an dem auto an kleinigkeiten zu machen ist, die aufhalten (offenbar haben alle davor völlig ahnungslos und sinnfrei rum geschraubt) kommt es auf die stunde auch nicht mehr an.
