Drehzahl Probleme mit licht
Hallo zusammen.
Sorry das ich euch schon wieder nerve.
Wenn ich im Dunkeln mit licht fahre ,und dann abbremsen muss , dabei runter schalte ,
egal aus welchem Gang ,passiert folgendes.
Sobald ich die Kupplung trete ,fällt kurzzeitig die Drehzahl in den Keller , steht kurz vorm ausgehen,
und das Licht wird gedimmt. Das alles passiert so in einer oder zwei Sekunden.
Ist der neue Gang eingelegt ,und lasse die Kupplung wieder los ,
ist alles wieder ok. Was könnte das sein ? Es ist schon etwas nervig.
Gruß Nobby
Gruß Nobby
Also es passiert nur beim runter schalten. Aber das es an der Lima liegen könnte, hat sich heute Nacht bestätigt, als ich von der Arbeit nach Hause fuhr. Ich hatte da mal bewusst die Heizung nicht laufen lassen, und da kam es nicht dazu. Also wenn nachts alles brennt, Radio,Heizung, e.c.t, dann passiert das mit dem licht und der Drehzahl.
Ich werde das heute nacht nochmals ausprobieren. Einmal mit und einmal ohne Heizung und Radio.
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hey,
Kann auch an der Batterie liegen, wenn die nicht mehr richtig den Strom aufnimmt,
passiert das, oder die Lima bringt nicht mehr ausreichend Spannung...
Messe mal die Ladespannung der Lima... alles unter 12,5V mit Fernlicht,
Heizung, andere Verbraucher mit hoher Stromaufnahme, ist schlecht...
Von wann ist die Batterie, auf eine der Pole müsste etwas
eingeschlagen sein, wie die DOT im Reifen.
Lasse die Batterie mal von 'ner Werkstatt testen...
Gruß Domi
Gruß Domi
Die Batterie ist gerade mal 2 Jahre alt. Ein Kollege arbeitet bei bosch und hat sie mir besorgt. Aber seit etwa 2 Wochen, ( je kälter es wird ) springt der Wagen morgens gerade noch so an. Merkwürdig ist nur, mache ich dann das Auto wieder aus, startet er danach Problemlos. Also könnte es doch an der Lima liegen, dass die Batterie nicht mehr richtig geladen wird. Dann werde ich das mal durch messen lassen. Das einzige was in der Nacht strom bekommt, ist die Alarm LED und die Defender Alarmanlage. Nur die habe ich deswegen seit ein paar tagen nachts nicht mehr an, aber trotzdem morgens das Problem mit dem Starten.
Gruß Nobby
Gruß Nobby
