problem mit Zündschloss
Hey hey
Frage :mein Zündschloss lässt sich normal drehen ect
Aber beim abziehen des Schlüssels bleibt es wie es ist und federt nicht aus
Damit radio ausgeht und das lenkrad schloss einrastet
Habe krichöl rein gemacht hilft nicht
Habt ihr ein tip oder idee????
RE: problem mit Zündschloss
Wahrscheinlich ist die Feder am Schliesszylinder defekt...
Da hilft nur Austausch...
Grüße!
Grüße!
Hallo bigsilber,
das problem habe ich auch. Ziehe den Schlüssel ab und drücke mit dem Daumen das Schloss in richtung Lenksäule und dann kommt es raus. Scheind sich bei mir nur zu verkannten, daher wechsel ich es nicht aus aber schaue mal auch nach ob die Feder schuld daran ist.
Um an das Schloss zukommen muß die Lenksäulenverkleidung ab, weiter weis ich dann leider auch nicht. Soweit war ich bei meinem Cab noch nicht, hab zwar mein Cab schon fast einmal durch mit schrauberei. Aber man endeckt immer wieder neue Stellen.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Gruß Carsten
