Handbremskontrolllampe
Manchmal flackert die Kontrolllampe für die Handbremse,die Beläge sind aber noch gut und Bremsflüssigkeit ist auch genug drauf !
Soweit ich weiß gibts beim Astra F keine Verschleißanzeige für die Bremsbeläge.
Jedoch ist es richtig, das bei zu geringem Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter die Kontrolleuchte der Handbremse flackert oder dauerhaft leuchtet, meist in Kurven, grade wenn der Mindeststand nur minimal untergangen wird...
Zieht der Handbremshebel nach dem Lösen der Parkbremse sauber nach unten oder schlackert er rum? War bei meinem F-CC nämlich auch. Das Handbremsseil war wirklich total ausgeleiert, daher hatte der Hebel Spiel und die Kontrolleuchte flackerte hin und wieder auf...
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hallo! Ich bin der Peter und fahr seit Mitte Mai ein 1,8 16V Bj 2000 mit nun 88000 km laut Tacho. Wenn ich das Dach öffne und die Persenning drauf mache, leuchtet die Handbremskontrolllampe schwach. Ohne Persenning ist sie aus. Zum befestigen der Gummibänder mit Haken entriegle ich die Lehnen der Rückbank und hake sie ein. Lehnen werden danach natürlich wieder zurückgeklappt. Dachte erst Bremsflüssigkeit, aber ist voll. Ist bei den Lehnen ein Schalter verbaut der nun nicht "schaltet"? Ist die Persenning Pflicht oder geht es auch ohne?
Gruß Peter
Gruß Peter
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
An der Persening sind zwei Druckknöpfe miteinander verbunden. Diese Druckknöpfe schließen am Auto einen Stromkreis, damit das Dach bei angebrachter Persening nicht versehentlich betätigt werden kann. Inwieweit dieser Stromkreis schaltet weiß ich leider nicht mehr. Könnte mir aber vorstellen das dadurch bei deinem cab die Leuchte glimmt.
Hallo und Danke für die schnellen Antworten! Was für ein Masseanschluss ist denn gemeint und wo sitzt er? Masseband im Motorraum? Mit dem Stromkreis in der Persenning kann ich mir gut vorstellen, aber dann dürfte doch die Lampe nicht angehen damit das Dach beim betätigen nicht schließt?
Gruß Peter
Gruß Peter
