Fensterheber
Fensterheber
Hallo Leute, bei meinem 94 F Cab habe ich immer mal nen Ausstzer in der Schaltereinheit im 4er Schalter für die Fenster.
Ich muss wohl die Verkleidung nochmal abmontieren und die Steckverbindungen überprüfen, wenn ich den 4er Schalter rausgehebelt habe und die Kabel auf "Zug" waren gingen alle Scheiben wieder.
Jetzt zum Hauptproblem, beim raushebeln des 4er Schalters bemerkte ich ein schwarzes Kabel das sich gelöst hat, WOHIN gehört das ?, die Fensterheber funktionieren obwohl das Kabel ab ist.
RE: Fensterheber
Wenn es ein dünneres schwarzes Kabel ist ( 0,75 mm² ),
dann geht es wohl zum Sicherheitsrelais K 100.
Das sperrt beide hinteren Seitenscheiben. :]
RE: Fensterheber
hallo hatte bei mir ein ähnliches problem hinten links sobald das kabel auf zug war funktionierte es problemlos ist wohl ein kabelbruch??? hab den strang auf zug gehalten und mit gaffatape stramm umwickelt bis jetzt ohne probleme wusste mir nicht anders zu helfen bin leider kein elektiker
Ich schließe mich da mal an,sofern das ok ist?!
Bei meinem hab ich das problem,dass die Fenster rechts über den Schalter in der Fahrertür nicht funktionieren.Zuerst nur die Scheibe vorn,aber jetzt auch hinten.Hinten geht sie zumindest noch runter.
Das komische ist aber,wenn ich die Knöpfe von der Fahrertür aus betätige,dann hört man ein leises "Klacken" in der Beifahrertür...aber Bewegen tut sich da nichts.Von der Beifahrerseite aus,geht er problemlos.
Was meint ihr,liegt das am Schalter oder doch was anderes?
Gut das es eine Suche gibt, habe auch das Problem das die hinteren mal gehen und mal nicht. Wenn sie nicht gehen leuchten auch die Schalter am 4er-Modul nicht. Es liegt also eher am 4er-Modul?
- 36782.jpg (48.86 KiB) 1552 mal betrachtet
Skoda Superb III Combi (Typ 3V)) 2.0 TDI 4x4, Laurin & Klement, 04/2021
VW Golf VI (Typ 5K1) 1.2 TSI, Style, 01/2012
