motor ruckeln und fehler ohne ende
hallo zusammen habe da ein problem mit meinem 1,8xe
habe grade mal fehler ausgeblinkt und die fehler sind
0115
0130
0505
mein auto ruckelt zeitweise also fast immer wie sau !
morgens am schlimmsten und nimmt kein gas an !
bitte helft mir meine frau bringt mich bald um wegen dem astra
zu meinem auto es ist ein bj 9.97 1,8 16v
danke schonmal
0115
0130
0505
danke schonmal
Tach auch!
der 0115 bezieht sich auf den Kühlmittelsensor für die Motorsteuerung, da würde ich als erstes ansetzen. Das Ding kost nicht die Welt, ich meine was bei 20 €uro und ist vergleichsweise einfach zu tauschen. Zudem geben die Dinger gerne mal den Geist auf und dann läuft der Motor wie ein Sack Nüsse.
Tausch das Teil mal aus und klemm die Batterie mal 'ne halbe Stunde ab um das Stg. zurückzusetzen. Dann Probefahrt und wenn die Karre immernoch muckt, dann nochmal ausblinken.
Gruß, Andy
Gruß, Andy
also
werde gleich nochmal runter gehen am auto ! die mkl ist aus und geht nicht an ! auch wenn er ruckelt.
werde gleich mal die lamda abziehen und fahren was er dann sagt.
mache aber erstmal das ausblinken.
macht der motor nur prob. oder ist es nur bei mir so? habe mal bei google geschaut und die haben fast alle das prob. nur andere anstallten , bei mir ist es wenn er kalt ist dann geht fast nix ist er etwas warm dan geht es einigermassen und wenn er warm ist sprich 90-95 grad dann bockt er nur unter last also gas halb bis voll getreten !!!! und die scheiß mkl bleibt aus.
