Verdeck faltet nicht richtig Astra F
Tach Gemeinde,
nun weiß ich warum mein Dach "falsch" bzw. nicht ganz korrekt faltet (zur Erinnerung: beim zusammenfalten meines Daches geht eine Falte nach außen (Fahrerseite), die andere auf der Beifahrerseite knickt aber nach innnen [=falsch]).
Zwischen dem Dachstoff und dem Dachhimmel ist ja noch einmal eine Art Matte mit Spanngurten befestitgt. In dieser Matte gibt es an den Außenkanten eingearbeitete Plastikstreifen, welche das Dach in die korrekte Richtung drücken.
Und der Plastikstreifen auf der Beifahrerseite ist gebrochen. Man kann es durch den Stoff fühlen.
Nun will Opel dafür mehr als 500 Euro. Für den Einbau nocheinmal 350. Zzgl. MwSt versteht sich. Das ist mehr als extrem daneben!
Meine Frage nun: weiß jemand von einem verschrotteten oder ausschlachtbaren F Cab, wo man dieses Plastikteil herausschneiden kann? Denn man müsste "nur" die Nähte auf der Seite trennen und das Teil tauschen (Aussage vom Sattler).
Kann mir wer helfen?
Merci und Ciao
Rob
Merci und Ciao
Rob
- 10108.jpg (74.56 KiB) 2068 mal betrachtet
ich habe änliches Problem wie Rob es 2006 hatte.
Irgendwann vor ca. 3 Jahren ist mein Dach einmal falsch aufgegangen und es hat sich einer der besagten Kunststoffstreifen verbogen. Dieser ist nun weich geworden und drückt das Dach nicht mehr in die richtige Richtung.
Beim öffnen muss ich nun immer das Dach rausdrücken damit es nicht falsch einfaltet.
Hier mal Bilder:
Andere Seite, hier ist alles gut.
Hier drin sind die besagten Kunststoffstreifen.
Hatte das Problem sonst noch niemand? bzw. schonmal jemand gelöst?
Ansonsten müsste ich auch mal zum Sattler das der mir das Dach mal aufmacht um zu gucken was das für ein Plastikteil ist.
Gruß Thies
Hier mal Bilder:
Gruß Thies
...und nun auch bei mir defekt - seit heute faltet sich das Dach auf der Fahrerseite falsch, so dass hinten das "Eselsohr" nur noch auf der Beifahrerseite hervorsteht. Das führt dazu, dass die Persenning nicht mehr draufpaßt, weil sie zu hoch liegt :-( UNd es ist wohl so, dass von den Kunststoffteilen (gefühlt zwei pro Seite) mindestens einer gebrochen ist. Da es bisher keinen Beitrag mit der Rätsel-Auflösung zum Austausch dieser Kunststoffteile in diesem Thread gab - wer hat's wie repariert? War ein Sattler am Werk? DIY? Gibt's die Teile noch und wie werden sie ausgetauscht?! UNd das zum Saisonstart :-( Freue mich über jedweden Hinweis! Die Gummibänder habe ich bereits vor zwei Jahren ausgetauscht, sind weiterhin schön elastisch und eingehängt.Original von Theees
Gruß Thies
Sonnige Grüße
Dietmar
Hallo Sascha,
Danke.
Tja, es gab ja nie wirklich eine Auflösung zu den Kunststoffteilen - und ich weiß nicht, wann sie gebrochen sind...fest steht, dass sich das Dach seit dem Wochenende falsch faltet - und das nur auf der Fahrerseite. Die Ideen in diesem Thread, es zu befeuchten oder es mehrere Tage gefaltet zu lassen, erschließen sich mir nicht. Irgendetwas sorgt ja für die korrekte Faltung und im Augenblick sieht es leider so aus, als sei der einzige erkennbare Unterschied zwischen rechts und links, diese gebrochenen Kunststoffteile :-/ Deren Zweck ja auch schon an anderer Stelle diskutiert wurde, aber nie final - zumindest hab ich dazu nix gefunden. Die Spannbänder werden ja in einem anderen Thread als zuständig für die Repositionierung bei der Dachschließung definiert, was m.E. auch Sinn macht. Und die notwendige Falte würde bei korrekter Faltung genau zwischen den beiden Kunststoffteilen entstehen..kann jemand einen fähigen Sattler in/um München empfehlen oder einen Freundlichen, der sich in/um München mit dem Dach auskennt?
Sonnige Grüße
Dietmar
Danke.
Sonnige Grüße
Dietmar
