Immernoch Radio-Probleme
Wiedermal ein freudiges (oder auch nicht ) Hallo!
Also, ich habe jetzt in mein Auto mal ein anderes Radio eingebaut, vorher ging das Werksardio ja immer wieder aus. Jetzt funktioniert CD ohne weitere Probleme, mein Radio geht jedoch überhaupt nicht. Kann das an der neuen Antenne liegen (vorher ging es) oder an der Verkabelung? Jemand ne Ahnung? :rolleyes:
Grüssle, Bienchen
Grüssle, Bienchen
Also, dann mal ausführlich. Habe jetzt ein Blaupunkt Muenchen drin, ist aber nur vorübergehend, bis mein Blaupunkt Cleveland da ist. An den Steckern habe ich null gemacht, Radio raus, Radio rein, mehr nicht. Die Antenne fährt mit dem neuen Radio wieder wunderbar raus und rein, ohne Probleme. Das Display geht natürlich nicht mehr, jedoch sieht man, wie es immer wieder für eine Millisekunde aufleuchtet und wieder ausgeht. Das würde ja heissen, dass dasRadio keinen Strom bekommt, aus ist. Danach spinnt dann das Radio mit CD Error. Einen Radiosender findet es gleich garnicht.
Jetzt ne Idee?
Jetzt ne Idee?
ja das ist doch normal das display dunkel wird wenn radio an ist... das Blaupunkt unterstützt ja nicht das extradisplay... wenn du das kabel von der Remoteleitung am display durchtrennst hast du immer die datumsanzeige anstelle von dunkel... Also bei Fremdradio würde ich immer dieses kabel trennen damit es nicht so doof aussieht...
Gast1
Gast1
Versuchs mal durch den Schacht oberhalb des Radios. Die Anzeige ist nur mit 2 Schrauben befestigt. Die Gummi Abdeckung hochnehmen, Schrauben raus, herausnehmen und Kabel ab. dann kommst du hinters Radio und besser an die Kabel ran. Ich habe an meinem Radio 4 Chinch Stecker, Wechsler Kabel und natürlich Antenne dran und habe auch alles so "versteckt".
MFG Sven
MFG Sven
