VDO Öltemperaturanzeige mit Nicht VDO Sensor
schwenie
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von schwenie »
ich bekomme meine VDO-Anzeige nicht ans Laufen.
Bis vor Kurzem hatte ich noch eine FK-Anzeige montiert,
diese hatte 4 anschlüsse:
Rot = +
Schwarz = Masse
Blau = Sensor
Weiß = Sensor
Bei dem VDO-Gerät sind es jetzt aber nur 3 Anschlüsse:
G = Geber
Der Öltemperatursensor ist jetzt noch der alte mit 2 Polen...
Kann mit hier wer sagen wie dieser geschaltet ist?
Oder kann ich den sensor für die Anzeige nicht nutzen? Stichwort Ohm-Wert
16vfan
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von 16vfan »
Ganz einfach ,
VDO Instrumente nur mit VDO Gebern, dann läuft"s,,,,,,,,,,,,,,,,
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Was für ein Signal liefert der Sensor, was braucht die Anzeige?
schwenie
Das ist eine sehr gute Frage.
Wie komme ich an diese infos und wie kann ich feststellen welchen sensor ich wirklich brauche?
Danksagung erhalten: 53 Mal
Vielleicht hilft Dir das weiter:
https://vdo-webshop.nl/de/34-temperaturgeber
schwenie
Das habe ich auch schon gefunden....nur wie bekomme ich raus welcher sensor zu meinen anzeigen gehört?
Auf der Anzeige gibt es doch bestimmt einen Stempel, aufgedruckte Nr. oder dergleichen.
Schreibe VDO doch einfach an.
16vfan
Ich würde da gar nicht lange herum experimentieren
Passender Geber zur Anzeige/Instrument und fertig
Es gab/wurde auch schon in anderen Foren versucht VDO mit Raid,FK und umgekehrt usw. zu "verheiraten"
was dann je nach dem ungenaue Werte ergab.
Monisupermaus
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Monisupermaus »
geht das Instrument bis 150 oder 170 Grad?
Geber für 150 Grad mit Opel Gewinde für die Ölablassschraube M14x1,5 hab ich genug, sind zwar vo
n Motometer, passen aber..
schwenie
Jou...Ihr hattet natürlich mal wieder Recht.
Nach einer etwas längeren recherche kam ich zu folgendem Ergebnis:
Die NICHT Vdo geber haben andere Widerstandswerte, somit kann die Anzeige nicht Funktionieren.
Heute kam dann der Neue geber,
fix auf der Firma noch einen neuen Adapter gefertigt und am Fahrzeug eingedichtet....Morgen wird das soweit Trocken sein und dann Teste ich den neuen Geber mal.....
