Dach Schließt.. kein Piepston
jenser
Grünschnabel
Beitrag von jenser »
Das ist 1000 prozentig Dein Dachkabel!
Mein Auto hatte im Mai die gleichen Symptome,Pumpe läuft,Kofferraum verriegelt nicht ,
Lässt sich per Hand nicht mehr öffnen.
Ich habe hochflexibles Kabel eingebaut und das Dach funktioniert wieder tadellos.
Lass Dir nicht so einen Blödsinn einreden und alles auf Verdacht tauschen.
Die meisten Dachbetriebe haben doch gar keine Erfahrung mit den ganzen Kabelbrüchen.
Vor allem wenn der Monteur mal googeln würde, hätte er den Fehler schon gefunden.
Aber wie Y32SE schon schrieb die bauen Dir doch die gleichen Schrottkabel wieder ein.
Du bezahlst viel viel Geld und hast irgendwann das selbige Problem.
Gruß Jens
Merlin6699
Neuling
Re: Dach Schließt.. kein Piepston
Beitrag von Merlin6699 »
früher oder später ereilt wohl jeden Twin Top Fahrer diese Problem.
Nun ist es leider bei mir so weit. Symptome sind exakt die selben wie schon häufig beschrieben...
Hat jemand ein Kostengünstige und vielleicht auch schnelle Anleitung das Problem zu beheben ?
Ich habe in der Vergangenheit schon zu viel schlechte Erfahrungen mit Werkstätten gesammelt.
Gruß Merlin
Bluenight
Neuling
Beitrag von Bluenight »
Gib es eine Anleitung welche Kabel getauscht werden muss? Habe leider auch das Problem und finde keinen Kabelbruch. Wäre sehr Dankbar für die Info
TheChip
Anwärter
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von TheChip »
Die typischen Stellen sind das Scharnier vom Kofferraum auf der Fahrerseite und das Dachkabel auf der Fahrerseite. Ich hatte damals in meinem Twinni auch Brüche in Beiden. ich hab damals die gebrochenen Adern großzügig durch hochflexible Messleitung ersetzt und hatte danach ruhe.
Opel Cascada 1.6 Turbo, Platinsilber mit bissel Ausstattung
Zurück zu „Bis 2018: [Astra TwinTop] Probleme“
