Heckklappe elektrisch öffnen da Griffleiste clean
Original von Osirus
Wäre noch die Frage wie Stoßempfindlich so ein Relais ist (z.B. Heckdeckel zuknallen)
Genau das sehe ich als Problem, wenn du das Relais in der richtigen Lage einbaust kannst du es eventuell beim zuwerfen auch betätigen :D
Da würde ich lieber empfehlen die eine kleine Leitung für deinen Taster noch zu ziehen.
Danksagung erhalten: 53 Mal
Original von Rstwo
Denke mal als Kfz Relais werden die kaum aufzutreiben sein, eher bei älteren Modellen. Ist einfach im Fahrzeug nicht mehr nötig.
Relais für normale Anwendungen gibs die bei Conrad und Reichelt ohne weiteres.
Die Wickung vom Relais noch extra zu schützen wenn es am Dsg hängt sollte nicht nötig sein.
Das Dsg filtert selber die Spitzen raus.
Ich würde am Dsg direkt die 2 Leitungen auftrennen, dann kann man alles schön nebens Dsg packen was man braucht.
Habe eins bei Hella gefunden, sollte Bosch auch herstellen.
Das DSG hat einen eingebauten Varistor und schützt höchstens sich selbst bzw. hängt das Teil über der Versorgungsspannung.
Grundsätzlich werden Schutzmaßnahmen so nahe wie möglich am Verursacher angeschlossen. Eine Supressordiode ist Pflicht!
Original von Osirus
Original von Rstwo
Dazu steht in den Datenblättern etwas, bei renomierten Herstellern stehen die G Kräfte drin bei denen eine "Auslösung" geschehen kann.
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Das Hella sollte gehen, mir wäre ein Öffner oder Wechsler aber lieber, oder ist das beim Bistabilen egal?
Kostet unter 10€.
Original von virtuellerfreund
Preis?
Geht locker ohne, aber egal vor ein paar tagen wusstest nicht mal wie die Ansteuerung der Steller aussieht. :D
Darf man fragen wieviele solche Umbauten du schon gemacht hast?
Der passende Sockel ist Hella 8JD 733 767-001
Original von Osirus
Kostet unter 10€.
Nein das geht nicht, habe auch gerade das Datenblatt gesehen.
Du hast 3 Anschlüsse, darum geht es nicht :( .
Anscheinend gibt es so etwas im KFZ Bereich nicht.
Ich schaue mal nach einem Relais fündig wirst Du auf jeden Fall bei Reichelt oder Conrad.
Als ich noch Jung war :D , und man noch an den Autos basteln konnte habe ich selber noch viel gefummelt.
Jetzt fehlt mir einfach die Lust dazu, bin eher der Theorie verfallen ;)
Gib mal bei Google bistabiles Relais ein, dann den Verweis Richtung Conrad folgen.
Achte auf Single Coil bei dem Bistabilem Relais.
Du hast 3 Anschlüsse, darum geht es nicht)
Sowas wurde meines Wissens auch schon mit solchen Relais gemacht.
Dafür braucht es eigentlich nur eine zusätzliche feste Masse am gemeinsamen Anschluss.
Warum soll das nicht gehen?
Den einen Punkt einfach zusätzlich auf Masse legen.
Sollte gehen, wenn die beiden Steuergeräte nicht den Strom überwachen, der hin und zurückfließt.
Zurück zu „[Astra G] Zubehör“
